Gruppe von PC's automatisch hoch und runterfahren
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946047
elmj
ich habe eine Schaltung gebaut mit 2 digitalen Zeitrelais, die 4 PC's automatisch hoch und runterfahren soll. Von aussen kommt ein Signal... Steigende Flanke = booten. Abfallende Flanke = runterfahren. Die PC an/aus Taster habe ich aus dem Gehäuse heraus verlängert. Alle PC's hängen an einem 4fach Wechsler Relais. Die Zeitspanne wurde laut BIOS Handbuch eingestellt.
In nahezu allen Fällen klappt es perfekt, nur sehr selten machen 1-2 nicht mit. Das BIOS würfelt doch nicht?? Wenn es einmal klappt, dann muss es doch eigentlich immer funktionieren?? Bin völlig ratlos.... Ideen?
Vorab vielen Dank und Gruss.
BID = 946048
Maik87
Wieso nimmst du nicht BootOnLAN bzw. den shutdown-Befehl?
BID = 946052
elmj
War mein erster Gedanke, aber zum damaligen Zeitpunkt erschien mir dieser Weg einfacher, da das ursprüngliche Quellsignal in rein Elektrisches ist und ich etwas bräuchte, was mir dieses Signal ins Betriebssystem einliesst und dann entsprechende Befehle abschickt.
BID = 946053
Maik87
Wann es klappt und wann nicht, lässt sich sicher nicht genau sagen...
Der Schalter bei einem ATX-Mainboard ist ein einfacher Taster. Sind es immer die gleichen PCs, die die Fehlfunktion aufweisen? Nicht, dass dein Relais einfach Kotaktschwierigkeiten hat. Eine wackelkontaktfreie Verbindung ist ebenfalls gewährleistet?
BID = 946056
BlackLight
Ist das herausgeführte Kabel geschirmt?
Wie lange ist die Zeitspanne? Kurz, damit das Betriebsystem (welches) den PC herunterfährt oder so lange, dass das BIOS das Netzteil ausschaltet - egal ob das BS schon fertig ist oder nicht?
Und was willst du wirklich? PC herunterfahren oder PC ausschalten?
(Wenn letzteres, wirst du wohl mit Rückkopplung arbeiten müssen. Brauchst irgendwas, was so lange den Taster drückt, bis z.B. die 5V vom Netzteil weg sind. Ich hatte mal sowas fürs Einschalten mit einem 4520 gebaut. Vielleicht kannst du das auf deinen Fall umbauen.)
BID = 946057
elmj
Das Relais ist ein neues Finder Relais. Die Verbindungen sind fest verschraubt mit Adernendhülsen. Der Strom scheint auch zu reichen, es sind maximal 2 Rechner von 4 betroffen, nie alle. Mechanische Beanspruchung bzw. Bewegung existiert nicht....
BID = 946060
elmj
Alle Kabel sind nicht geschirmt, dachte nicht, dass das nötig ist.
Die Zeitspanne liegt innerhalb der beschriebenen Korridore- keinesfalls wird ein Hard-Aus ausgelöst (langes Halten des Tasters).
boot: 0,8sek
shut: 1,6sek
Alle Rechner sollen regulär gebootet werden und nach Nutzung (>1h) regulär runtergefahren werden. Wenn der Rechner läuft und der Taster gedrückt wird, ist das OS so konfiguriert, dass es regulär runterfährt.
Hard-Aus muss auf jeden Fall vermieden werden....
BID = 946061
BlackLight
Ich glaub auch nicht wirklich, dass es nötig ist. Außer es ist sehr lang, oder ...
Welches OS? Bei den neueren gibt es genügend Fälle, wo Programme, Dienste und sonstiges das Herunterfahren verhindern kann.
Warum? Und was ist dann wenn sich das OS aufgehängt hat?
BID = 946064
Maik87
Schirmung ist nicht nötig.
Nochmal: Immer der gleiche Rechner der zickt oder gewürfelt?
Probleme bei an, aus oder beides?
BID = 946081
clembra
Wenn sich bei der Beschreibung ein PC aufhängt und nicht herunter fährt bleibt dieser eben an. Sollte sich das Programm bis zum nächsten Start-Befehl beruhigt haben und zwischenzeitlich nichts anderes unternommen wurde fährt der PC eben dann herunter.
Versuche doch mal die Zeitspanne global auf 2 Sekunden zu setzen.
Bitte die Rückfragen beantworten. Dazu noch: Wie lang sind die 4 verlängerten Tasterleitungen bis zum Relais?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316006   Heute : 10787    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    19:42
