SONY TV KV-E2941D
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E2941D
BID = 4866
Franziska
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : SONY
Gerätetyp : KV-E2941D
Chassis    :
Hi, bei mir kommt kein regelbarer Ton aus den Ausgängen, nur aus der YC-OUT - Buchse kommt der Ton (nicht regelbar). Nach der Umschaltung auf Mono kommt der Ton leise und unregelbar aus dem normalen Chinch-Ausgang, aber weiterhin nicht aus den Lautsprechern.
Ich habe die vermutung, daß ein Teil der Endstufe hin ist. Wer kann mir sagen, wo diese auf der Platine ist, bzw. wo ich am besten anfangen kann. Ich habe keinen Schaltplan.
Vielen Dank!!
BID = 4956
Melli
Aus Forum ausgetreten
Suche am besten erstmal nach dem Ton-Prozessor.
Wenn du da einen TDA6200 findest hast du den Fehler zu 99% gefunden. Der Chip wurde nämlich neben Grundig auch in einigen Sony Geräten verbaut.
Ist aber nur so ein Vorschlag, da ich in den einschlägigen Listen keinen Bestückungsplan oder Hinweis finden konnte, ob dein Gerät diesen Chip verwendet.
- MS
BID = 6396
TLC
Zur Homepage von TLC
hallo
meiner erfahrung nach ligt das problem
bei den beiden endstufen ic.
diese sind in dem mitte des ch an einem kühlkörper montiert und müssen nachgelötet werden.
peter
BID = 6397
TLC
hallo
peter
BID = 6402
Franziska
Vielen Dank für die Hilfe, hab das Problem jetzt lösen können, es waren 2 IC-Sicherungen defekt, zum Glück läuft die Kiste jetzt ohne Probleme.
BID = 6403
Franziska
Apropos Schaltplan, wenn jemand braucht, schreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519171   Heute : 13150    Gestern : 22653    Online : 590        25.11.2026    10:07
