Privileg SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 02 11 2026  17:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Geschirrspüler --- Zieht kein Wasser
Suche nach Privileg Geschirrspüler Privileg Geschirrspüler Zieht kein Wasser
BID = 945811
bavarian15
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : P.Nr. 5370374
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.11084
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr. 74470026
Servus,
meine Geschirrspüler beim schon beim Start versucht ganze zeit das Wasser ab zu pumpen. Man hört nur das brummen von der Pumpe an.
- Habe alle Schläuche und Behälter gesäubert
- Mit eine anderen Magnetventil probiert und
- Leiterplatte von der Programm Steuerung ( Optisch ), kontrolliert, es ist keine kalte Lötstelle oder eine durchgebrannte Bauteil zu sehen.
Egal was man für eine Programm auswählt GS pumpt nur das Wasser ab. Kann es sein das das Programm an diese stelle ( abpumpen ) sich aufgehängt hat .
Hat jemand eine ide,
Danke
Mfg
BID = 945812
derhammer
Steht Wasser in den Bodenwanne und hat den Schwimmerschalter ausgelöst???
BID = 945845
bavarian15
Nein, die Badewanne ist trocken, und der Schwimmer löst richtig aus denke ich.
BID = 946021
bavarian15
Hi.
Habe endlich meinem Geschirrspüler zum laufen gebracht aber auch festgestellt das dieses Rohr oben undicht ist.
Meine Frage, wie heist dieses Rohr und wo gibt es so etwas zum Kaufen.
Danke
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194072103   Heute : 50322    Gestern : 74163    Online : 593        2.11.2026    17:26
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
