PIR-Bewegungsmelder mit Zugmagnet kombinieren
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pir (210) bewegungsmelder (1367)
BID = 945799
Hubert86
bisher habe ich mich wenig mit Elektronik beschäftigt. Nun würde ich gerne ein erstes "Projekt" starten und wäre euch für Tipps dankbar.
Und zwar würde ich gerne einen (MINI-)PIR-Bewegungsmelder mit einem Elektro-Zugmagneten verbinden. Einen elektronischen Elektro-Zugmelder mit 6V habe ich mir schon besorgt. Leider habe ich im Internet (u.a. Conrad) keine PIR-Bewegungssensoren gefunden, die für Batteriebetrieb und nicht mit Funk sondern mit einem elektronischen Signal als Ausgang arbeiten.
Hat einer von euch vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das "relativ einfach" umsetzen kann? Oder wo ich einen passenden PIR-Bewegungsmelder finde? Gleichzeitig sollte die Anlage eine möglichst lange Laufzeit haben und frostunempfindlich sein.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche eine gute Vorweihnachtszeit!
Viele Grüße
Hubert
BID = 945802
Her Masters Voice
Mini-PIR und Batterie... da fällt mir gleich so ein Gestankverbreiter ein. Da gibts diese automatischen "Raumluftverbesserer" die eine kleine Miefwolke in den Raum blasen wenn man in den Bereich des PIR tritt. Die Dinger arbeiten mit Batterien und steuern am Ausgang einen kleinen Motor um die Duftwolke aus der Spraydose zu lassen. Ansonsten gibts die PIR-Module als Shield für Arduino.
BID = 945817
Firma Conrad hat auch diesen PIR Sensor:
Goobay 96006 Mini Einbau-Bewegungsmelder 360° Weiß Erfassungswinkel 360 Schaltkontakt-Art Relais IP20
BID = 946189
2N3055
Es gibt so kleine (Keller)Notleuchten mit Bewegungsmelder und einigen LED, die von Batterien befeuert werden.
Eventuell kann man eine ausschlachten.
Ich hab zwei von Osram in meiner (leider stromlosen) Garage hängen - im Dunklen ist das viel besser als nichts.
Bitter ist vor allem, daß ja eine Leitung vorhanden ist - leider 110 kV.
Muß mal Fenta fragen, vielleicht hat der noch ´nen kleinen Trafo übrig ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 946190
Otiffany hat am  7 Dez 2014 16:42 geschrieben :
Leider hat der 230 V Versorgungsspannung
Dieser dürfte da schon eher geeignet sein allerdings mit max 5 V Betriebsspannung und Treibertransistor erforderlich! Conrad Bestell-Nr.: 172526 - 62
3-12V Conrad Bestell-Nr.: 172500 - 62
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 15:47 ]
BID = 946192
Hubert86
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir die verschiedenen Duftbesprüher mal angeschaut. Leider habe ich keinen gefunden, bei dem ein ausreichend langer Weg zurückgelegt wird. Gleichzeitig benötigen alle Duftspender 4,5V, die im Handel erhältlichen Elektromotoren benötigen aber eine höhere Spannung, so dass ich wahrscheinlich auch nicht einfach einen Elektromotor oder -magneten anschließen
Jetzt habe ich aber auch diesen hier gefunden.
http://www.amazon.de/Mini-PIR-Beweg.....elder
Vielleicht könnt ihr mir dazu zwei Fragen beantworten. Kann ich den Melder mit einfachen 12 V. Batterien betreiben und wie lange werden die wohl ausreichen?
Und kann ich hinter den Bewegungsmelder einen 12V Hubmagneten schalten? Auf was muss ich dabei achten?
Wäre super, wenn ihr mir dabei nochmal helfen könntet.
Vielen Dank
Hubert
BID = 946195
Ich hasse solche Amazon Angebote ! Über die Artikel ist kaum etwas sinnvolles zu erfahren.
Grob gesagt 12 V Betriebsspannung, geschalteter Strom über Relais 2A Und ca 0,6W Leerlaufleistung. Für einen Hubmagneten könnte das ausreichen für einen Motor eher nicht!
Zur Laufzeit eine einfache Rechnung 12V Akku mit 1Ah ergibt 12V*1A*1h = 12VAh= 12Wh
mit dem rund 0,6W sind das 12Wh:0,6W=20 h dann ist der Akku leer!
BID = 946198
Hubert86
vielen Dank für deine schnelle Antwort, auch wenn sich damit die Idee erledigt hat. Die Standzeit sollte schon mehrere Tage eher Wochen betragen.
Viele Grüße
Hubert
BID = 946201
Conrad Bestellnr 172500 - 62 hat in Ruhe nur 12V* 0,002A = 0,024W
Das sind bei 12V und 1Ah = 12Wh:0,024W= 500h bis der Akku leer ist. Also rund 20 Tage.
Wohl gemerkt bei 1Ah. Wenn du nun einen Akku mit 7 Ah verwendest sind wir bei 7*20 Tage =140 Tagen. Das du an diesen Sensor deine eigene Steuerung hängen musst will ich nicht Unterschlagen.
Bei der Berechnung ist der Verbrauch durch den Hubmagnet nicht berücksichtigt!
Und Frostunempfindlichkeit bei Akkus ist ein eigenes Thema!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316005   Heute : 10786    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    19:42
