Philips TV Color 1501
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Color 1501
BID = 67382
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Color 1501
Chassis : A 43073G004
ich habe den Fernseher von einem Bekannten bekommen. Dieser sagte mir ,daß das Gerüt immer nach ca. einer Stunde einfach aus geht. Also habe ich die Leiterplatte abgeklopft und auch eine kalte Lötstelle gefunden (beim klopfen leichte Funkenbildung an der Löstelle).Lötstelle nachgelötet und alles war gut.
Das Gerät ist danach ca. 20 Stunden problemlos gelaufen und dann ausgegangen (Power LED auch aus).
Kann es sein,daß das nachgelötete Bauteil durch die Funkenbildung schon Schaden genommen hat? -Es ist ein schwarzer , von unten vergossener Kasten mit der Aufschrift CSV 2393 CSV 1527. Was ist das eigendlich für ein Ding?
BID = 67400
giwer
hallo,
wie viele Pins hat das Teil?
Bezeichnung vom den Teil?(siehe Aufdruck auf der Leiterplatte z.B. C113 oder T102)
BID = 67426
Eno5822
Das Teil hat 9 Pins. Die Bezeichnung auf der Leiterplatte ist TRP1.
BID = 67429
giwer
Der schwarzer Kasten ist ein Zeilentrafo.
Überprüfe den Leistungstransistor neben TRP1 sowie das Netzteil
BID = 67521
Eno5822
Also,das Netzteil ist i.o.
Habe nun den Transistor ausgelötet und durchgemessen,konnte aber keinen defekt feststellen (habe allerdings nur ein Multimeter zum messen).
ich habe den Transistor wieder eingebaut und noch hier und da gemessen. Mir ist aufgefallen,daß auf der einen Seite des Zeilentrafos (2mal 2 Pin's) zwei mal Spannung anliegt (über 300V).
Als das Gerät ab und zu noch gegangen ist,habe ich die Spannungen des Zeilentrafos auch schon mal gemessen und hatte auf beiden Seiten diverse Spannungen. Jetzt ist nur noch auf einer Seite Spannung da ,welche unter anderem auch von dem oben genannten Transistor kommt.
BID = 67691
Welle
Das ist schon OK.
Scheinbar wird der HOT nicht angesteuert. Mal alles was an der Basis hängt nachlöten.
Ohne Oszi ist aber schwierig die Ansteuerung zu verfolgen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505641   Heute : 22213    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    23:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
