Blomberg WäTro TAF 1330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 20 11 2026  07:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TAF 1330 --- Startet nicht
Suche nach Blomberg 1330 Startet nicht
BID = 945617
Tumtitum
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TAF 1330
S - Nummer : IdentNr. 7180181100
FD - Nummer : 05-100571-09
Typenschild Zeile 1 : TAF 1330 05-100571-09
Typenschild Zeile 2 : 857 TAF 2800W 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 7180181100 6kg
ich hoffe auf Hilfe bei meiner Fehlersuche. Denn momentan rate ich nur herum und komme nicht zum Ziel.
Ich habe mich schon durch einige Foren gelesen und bin zumindest auf einen Testmodus der Maschine gestoßen, kann ihn aber nicht auswerten.
Ergänzend zu meinen Kenntnissen möchte ich noch sagen, dass ich als Elektrotechniker vertraut mit Mikro- sowie Leistungselektronik bin und Werkzeuge bzw. Messgeräte bis hin zur SMD-Reworkstation bzw. zum Digitaloszilloskop besorgen kann.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem Einschalten blinken die Leuchten "Trocknen", "Start/Pause" und "Sieb reinigen"; der Piezo piept im Intervall; keine Reaktion auf irgendwelche Einstellungen.
(Das Sieb ist natürlich sauber und auch alle anderen Luftwege, auf die ich bei meinen bisherigen Reparaturversuchen getstoßen bin)
Im Testmodus (Einstellung "Lüften" - "Signal-Abwahl" gehalten - Gerät einschalten): Anzeige ".2"; "Signal-Abwahl" blinkt; nach Betätigung der +-Taste Anzeige "5"
Drücken von "Start/Pause"
1x Anzeige "test"
2x alle Anzeigen blinken
3x Anzeige "test"; Dauertpiepton; "StartPause" und "Kindersicherung" blinken
4x Anzeige "test"; "StartPause" und "Kindersicherung" blinken; Trommel dreht CW; Lüfter läuft; Heizung bleibt kalt
5x keine Änderung
6x keine Änderung
7x keine Änderung
8x Anzeige "test"; "StartPause" und "Kindersicherung" blinken; Trommel dreht CCW; Lüfter läuft; Heizung bleibt kalt
Weiterhin getestet:
Türschalter ok
NTC-Sensor - Widerstand reagiert auf Temperaturänderung
Steuerplatine sieht gut aus , keine verbrannten Stellen, keine gebrochenen Lötstellen
Schon ausgeführte Reparaturen:
Austausch der Heizung (die Alte war stark mit Flusen verdreckt, eine Thermosicherung war defekt und die Heizwendel war gerissen)
Es wäre schön, wenn ihr mir irgend einen Hinweis geben könntet, wo ich den Fehler suchen muss z.B. weitere Sensoren oder Sicherungen, Kabelbrüche, defekte Relais etc. Welche Signale sollten wo anliegen?
Ich würde ungern die ganze Maschine zerlegen, da ich momentan nur rate, wo der Fehler liegen könnte
Es grüßt euch...
der Tumtitum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406190   Heute : 10984    Gestern : 49706    Online : 588        20.11.2026    7:35
