Loewe TV Calida 72
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 72
BID = 67376
medikit2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 72
Hallo und guten Tag, ein "neuer" bittet um Hilfe:
Mein älterer Loewe Calida Art.-Nr.52460 P 22, Ser.-Nr. 01432 3393, F507,
macht sei einigen Tagen Probleme:
- Nach dem Einschalten fehlt das vertraute Knistergeräusch,
- die grüne LED geht an, aber sonst passiert garnichts,
- nach eingen Sekunden springt die LED auf rot um.
Da Spiel kann ich manchmal bis zu 30x wiederholen bis er sich dann endlich einschaltet. Dabei ist es egal ob über Schalter oder Fernbedienung, mal so und mal so.
Bitte dringend um Hilfe!
Bin zwar kein ausgesprochener "Schwachströmer" aber als Elektroingenieur mit Elektronikkenntnissen immer zu einem Reparaturversuch bereit.
Gruß Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: medikit2 am  2 Mai 2004 20:36 ]
BID = 67431
Alde
Grüss Dich,
so wie sich das anhört liegt ein Elco Problem vor.
Am besten mal das Netzteil mit nem Föhn erwärmen -
geht das Gerät an, dann mit Kältespray Elcos einsprühen -
und defekte ermitteln.
Soviel ich weis sind es 2-3 die man tauschen muss - dann läuft er wieder!!
Gruss Alde
BID = 67545
medikit2
Danke für den Tip @Alde,
werde es mal so versuchen. Mal sehen ob sich dabei was feststellen lässt.
Gruß Peter
BID = 67581
ffs_hiwi
Hallo, das Gerät ist ja noch nicht so alt, könnte daher auch eine kalte Lötstelle sein. Durch Klopfen auf die Platine oder mit Borstenpinsel von unten "auf der Platine herumpinseln"
findest Du das raus.
Gruss
BID = 67602
Alde
Hier mal die Pos Nr:
C 623, C 622, C 631
Gruss
BID = 67625
Bildröhre
ja, oder wenn die es nicht sind, den dicken ladeelko im netz überprüfen.
MFG
BID = 67683
medikit2
Erstmal Danke an alle,
da hab ich ja nun einiges zu prüfen. Übrigens, alt ist das Gerät schon (1993), kann aber vom Design mit vielen neuen Geräten locker mithalten. Außer gelegentlichem Hochfrequenz-Pfeifen hat der Loewe nie Probleme gemacht. Das Pfeifen ist zwar im Moment weg aber vielleicht weiß da auch noch einer von Euch Rat.
Gruß Peter
Ach so, hat eventuell noch jemand den Schaltplan?
BID = 67872
medikit2
*schieb*
kein schaltplan zu kriegen?
BID = 68707
Welle
Na muß schon wissen wat für'n Chassis drin steckt...9000er?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510742   Heute : 4688    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    3:16
