NYY mit H07RN-F im Garten verbinden.
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 945303
Hohlleiter
Hallo Leute,
Eigentlich steht das Wesentliche ja bereits im Betreff:
Ich suche nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit, um ein Erdkabel (NYY-J 3x1,5) mit einer Gummileitung (H07RN-F) zu verbinden.
Diese Verbindung dient als Übergang zum Easy-Connect-System für die Gartenbeleuchtung.
Ideal wäre es, wenn die Verbindung eingegraben werden kann; eine überirdische Lösung, die dann in einem Beet o.ä. liegt, wäre aber auch OK.
Danke für die Mühe und viele Grüße,
Hohlleiter
P.S.: Das Easy-Connect Produkt Nr. 66030 funktioniert leider nicht, da das Erdkabel aufgrund des zu großen Durchmessers nicht eingeführt werden kann.
BID = 945305
ego
Abzweigdose und mit z.B. OBO Aquasit ausgießen.
Oder eine Gelmuffe.
Oder eine Schrumpfmuffe.
Oder eine Gießharzmuffe.
BID = 945306
Hohlleiter
Danke, das ging schnell
Welche Klemmen darf ich bei den jeweiligen Lösungen verwenden? Nur Schraubklemmen oder auch z.B. die Wago 222-412 oder 221-412?
BID = 945308
Die 221-412 und die 222-412 sind beide geeignet. Sie sind zur Verbindung optimal und durch den Verguss auch ausreichend geschützt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Dez 2014 18:47 ]
BID = 945310
winnman
Schau dir mal das an, gute Erfahrungen damit: http://www.hellweg.at/Dosenmuffe-fuer-Kabelverbindung.html
Wenn kein Gummi dabei wäre, würde ich aber mit Schrumpfmuffen mit integriertem Heißkleber tendieren.
BID = 945311
Hohlleiter
Prima, danke.
Meine Befürchtung war, dass die Federwirkung der Klemmen durch die Vergussmasse verlorengeht...
BID = 945317
SPS
Wenn die Verbindung unter der Erde ist liegt das H07RN-F auch unter der Erde.
Diese Leitung ist nicht für in Erde zugelassen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Dez 2014 20:48 ]
BID = 945340
didy
War da nicht mal was, dass man Wago-Klemmen vor dem Vergießen mit z.B. der Alu-Plus-Paste auffüllen sollte?
BID = 945364
Hohlleiter
Also dann nicht eingraben.
Die Vergussmasse von OBO scheint wohl nach dem "Aushärten" weich zu sein, so dass es eigentlich auch so funktionieren müsste, oder?
BID = 945366
Normal wird das Erdkabel in einer Abzweigdose oberhalb der Erde mit anderen Leitungen verbunden. Die Vergussmasse sorgt nur dafür das die Verbindung Wetter geschützt ist.
Das Gel bleibt weich elastisch und lässt sich auch entfernen.
BID = 945441
didy
Oberirdisch würde ich da einfach eine vernünftige IP65-Abzweigdose mit Verschraubungen (an der Unterseite der Dose) verwenden...
BID = 945457
das verhindert aber keine Schwitzwasserbildung und die damit verbundene Korrosion.
Das ausgießen mit dem Gel ist die bessere Lösung. Du kannst die Klemmen direkt ohne Auffüllen mit Alu plus vergießen. Billiger dürfte aber stinknormale Vaseline aus der Apotheke sein
BID = 945536
Bubu83
der mit den kurzen Armen hat am  3 Dez 2014 11:32 geschrieben :
Ist das erlaubt?? Vaseline dürfte ab gut 200 °C ganz gut von selbst zu brennen anfangen...
Von daher würde ich davon nicht unbedingt größere Mengen in die Installation schmieren.
Viele Grüße
Bubu
BID = 945540
Wenn die Klemme 200 Grad erreicht ist es eh zu spät. Das Alu plus ist auch nur Vaseline! Sinn dieser Füllung ist es dem Sauerstoff den Zutritt zu verwehren! Und ohne Oxydationsmittel gibt es keinen Brand.
BID = 945543
Elektro Freak
Ich hab bei Alu-Klemmen immer die Leiter in Melkfett getaucht und dann geklemmt ..
Geht genauso (Beweiß Alu Klemmstelle 2,5mm² die seit 2 Jahren täglich für 3 Stunden mit ~ 3kW Belastet wird !)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    15:12
