E27-Revolver
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E27-Revolver
BID = 945287
BlackLight
Kennt hier jemand eine erwerbbare Lampenhalterung, wo man durch Drehen/Umschalten/Umstecken zwischen mehrere Leuchtmittel (E27) wechseln kann? Lampenschirm wäre einer aus Papier.
Als Leuchtmittel dachte ich an ESL, Obst, LED (und RGB-LED) je nach Stimmung und WAF-Randbedingungen. Bisher mache ich es durch Wechseln des Leuchtmittels...
Wenn nicht werde ich aus 3-4 Baufassungen und einem Schalter was selber bauen mit Schutzisolierung/Schutzklasse II. Kopfzerbrechen bereitet mir noch ein passender Schalter. So einen LORLIN Drehschalter hätte ich noch. Reicht der, wenn ich nur spannungsfrei umschalte?
Kommt mir recht knapp vor: 0,15A bei 250 VAC (34W) und 5A (non switching). Will zweipolig um-/abschalten.
BID = 945290
Sauwetter
Verwarnt
Wenn es generell um Funktionalität u. nicht um Schönheit geht, gibt es von Kraus&Naimer einen 2 poligen 4-Stufen-Schalter, z.B., bei rs-online Art.Nr. 323-707.
MfG.
BID = 945313
Sauwetter
Verwarnt
Bezüglich mehrere variable Lampen, suche mal nach Walimex Lampenhalterungen.
BID = 945335
BlackLight
Sauwetter, viele Dank für die Antworten.
Ich wollte einen Mittelweg nehmen- zu hässlich soll es auch nicht werden.
Hatte bisher folgendes als "Gehäuse" im Kopf:
1) (10-11 cm)² Abzweigdose/Verteilerdose (weiß oder weiß lackieren)
2) Großen Leuchtenbaldachin/Leuchtenabdeckdose
3) Verteilerbaldachin
Da dran dann 3-4 E27-Fassungen mit Leuchtmittel.
Zur Zeit 23W-ESL (kaltweiß), 60W-AGL, 7W-LED (weiß) und eine schwache LED oder RGB-LED.
Cool. Für diesen Zweck mir dann doch zu groß. 60W AGL wäre das obere Ende, Flakscheinwerfer hänge ich mir nicht an die Decke.
Guter Tipp! Die 'Walimex 4in1 Lampenfassung Nr. 15339' oder 'LF258' schauen gut aus. Ist nur die Frage, ob man da sinnvoll Schalter dran bekommt.
Liebäugle langsam mit den Lampenhalterung DynaSun 2in1. Davon vier Fassungen platzsparend aneinandertüdeln... Noch mehr Freiheitsgrade als bei einem Drehschalter.
Gerade gefunden, E27-Fassungen mit eingebautem Schalter gibt es ja auch! Ich schlafe mal eine Nacht drüber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333804   Heute : 3366    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    6:50
