LCD Thermometer blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 945205
Newbie50
Ich habe ein "Autothermometer" vor ca. 2 Jahren beleuchtungsmäßig modifiziert durch Einbau einer LED und einer zur Stromversorgung benötigten CR2032. Das Orginal Beleuchtungsglühlämpchen war mir zu dunkel.
Nun habe ich die leere Knopfzelle zum ersten Mal gewechselt und zusätzlich den Massedraht der Thermometerbatterie wieder angelötet. Leider blinkt die LCD Anzeige jetzt nur noch, zeigt aber nach wie vor die richtigen Temperaturen innen und außen an. Es handelt sich um folgendes Thermometer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Mein Thermometer hatte ich allerdings bei der Bucht erworben.
Newbie50
BID = 945214
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...falls dieses Teil jemals eine E-Nummer hatte ist sie spätestens jetzt nach dem Umbau hinfällig, also raus aus dem Auto mit dem Teil und ab in die Rotorschere damit
BID = 945218
simi7
Hast du mal den Link angeklickt? Sicher nicht.
Die blinkende Anzeige macht eventuell auf eine schwächelnde Batterie aufmerksam.
BID = 945224
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oder auf Temperaturen im Frostbereich, glatte Strassen ab +4°C
...ist aber jetzt egal....
BID = 945231
Newbie50
Leider ist weder die Batterie leer, noch die Temperatur unter 4 °C, wenn der Aussensensor nicht angeschlossen ist. Ich habe stattdessen einen 10kOhm Widerstand angeschlossen, da zeigte das Display 25,9 °C.
Gilt denn auch für Zubehörteile, die nicht fest im Auto eingebaut sind die Pflicht eine E-Nummer zu tragen? (Ist mir neu.) Gilt die "Ächtung" dieses Forums auch für solche Teile?
Ich vermute, daß durch das Anlöten der Masseleitung, der Controllerchip verwirrt wurde. Kann man aber wohl nicht resetten? Daher wohl
PS: Solch ein Fehler ist mir bisher noch nie begegnet, daher habe ich auch hier veröffentlicht.
BID = 945268
nabruxas
Monitorspezialist
Meine Armbanduhr hat keine.
BID = 945282
Maik87
Newbie50 hat am 30 Nov 2014 20:22 geschrieben :
Zitat aus den Forenregeln:
"Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden."
I.M.H.O. hat ein Thermometer nichts mit der StVZO zu tun.
BID = 945338
Primus von Quack
Unser Primus :)
Maik87 hat am  1 Dez 2014 10:37 geschrieben :
..........I.M.H.O. hat ein Thermometer nichts mit der StVZO zu tun.
...eine Endstufe hat auch nix mit der StVZO zu tun, muss aber trotzdem ne E-Nummer haben weil sie im FZ eingebaut ist....
...eine Armbanduhr dagegen ist selten im FZ eingebaut, sie wird meist am Arm getragen
BID = 945341
nabruxas
Monitorspezialist
Gilt ein Klettverschluss, mit dem das Thermometer angepappt und unabahängig vom Bordnetz betrieben wird, schon als Einbau?
Ja?
Hilfe!!
Überreguliertes Deutschland.
@Primus: Eine Audioendstufe ist idR. irgendwo angeschraubt und fest montiert, denn selbst bei den BummBumm-Buben kommt ein Wurfgeschoß im Falle eines Unfalles eher uncool an. Da würde ich eine entsprechende Nummer vom Hersteller schon erwarten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Dez 2014  2:58 ]
BID = 945346
Denken und Nachdenken unterscheiden sich in erheblichem Maße!
BID = 945521
Rhodosmaris
Braucht der Aufkleber im Sichtbereich, der bei montierten Winterreifen auf einen reduzierte Höchstgeschwindigkeit aufmerksam macht, ein E-Pfüfzeichen?
Immerhin ist das Ding durch seine klebende Rückseite fest mit dem Fahrzeug verbunden.
Wo ich grad dabei bin - wie siehts mit der Umweltplakette oder dem "Pickerl" für Österreich aus? Sind die gar nicht zulässig?
Ist jetzt gar die Betriebserlaubnis meines KFZ erloschen?
Also manche Leute kommen auf Ideen.
ciao Maris
BID = 945526
123abc
Alle mal die Navis aus dem Auto nehmen, die haben keine E Nummer.
BID = 945537
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein, Aufkleber sind nicht elektrisch betrieben, sie dürfen aber das Sichtfeld des Fahrers nicht einschränken und doch, meine Naviladehalterung hat eine E-Nummer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  3 Dez 2014 23:20 ]
BID = 945599
Rhodosmaris
...nein, Aufkleber sind nicht elektrisch betrieben,...
Jetzt fehlt dann nur noch die Erklärung dafür, wieso nur etwas elektrisch betiebens eine E-Nummer haben soll.
Das E hat rein gar nichts mit Elektrik zu tun, sondern mit ECE-Regelungen.
Darunter fallen zB. Scheiben, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Rückspiegel, Reifen, Schlösser, Scharniere, Bremsen und unter vielem Anderen auch elektrische Ausrüstungsteile.
Also klassisches Eigentor, ohne zu wissen, was das "E" oder "e" bedeutet.
ciao Maris
BID = 947091
Primus von Quack
Unser Primus :)
...also ich zähle ein Thermometer das einen Aussenfühler fest verkabelt und montiert hat schon als Ausrüstungsteil des Fahrzeugs.
http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 17 Dez 2014 18:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473221   Heute : 6612    Gestern : 22017    Online : 729        23.11.2026    9:20
