Whirlool WaTro AWZ565
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizung schaltet ab
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlool AWZ565 --- heizung schaltet ab
BID = 945114
alex190
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizung schaltet ab
Hersteller : Whirlool
Gerätetyp : AWZ565
S - Nummer : 079640509797
ich habe folgendes Problem dass immer die Heizung abschaltet so nach 10 -15 Min
dann habe ich hinten auf gemacht und nach gesehen und bei dem Temperaturbegrenzer 125° wieder eingedrückt der rote Knopf dann lief die Heizung wieder , so dann dachte ich wechselst mal den Temperaturbegrenzer und machst ein neu teil rein.
Nun Läuft der Trockner sogar 40 - 45 min dann wieder das gleich Problem
was kann das nur sein
die kanale habe ich auch gleich gereinigt auser ganz unten wo das Gebläse drin ist das auch geht
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
BID = 945123
Schnurzel
Das Gebläse wird verstopft sein.
Obere Haube abnehmen und reinigen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466436   Heute : 21816    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    23:40
