Elin WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: technische Anfrage
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elin Wärmepumpentrockner --- technische Anfrage
Suche nach Elin
BID = 944973
haiflosse
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : technische Anfrage
Hersteller : Elin
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
Ich habe eine Anfrage bezüglich des Wärmepumpentrockners WPT 716.
Ich habe gelesen, dass bei Wärempumpentrockner der Nachteil ist, dass nach jedem Trocknungsgang das Flusensieb gereintigt werden muss.
Daher wollte ich fragen, ob beim WPT 716 Wärmepumpentrockner den Wärmetauscher selbst mithilfe des Kondenswassers reinigt.
Vielen Dank für jede Antwort
BID = 944977
www.absenger.net
Ich kann dir die Frage, ob der WPT 716 einen selbstreinigenden Wärmetauscher hat zwar nicht sicher beantworten, gehe aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er das nicht hat.
Unabhängig davon ist es bei JEDEM Wäschetrockner die wichtigste Pflegemaßnahme, die Filter und Siebe regelmäßig zu reinigen, am besten nach jedem Trockengang, vor allem das Sieb bei der Einfülltür. Den Filter beim Wärmetauscher zumindest wöchentlich.
Übrigens sollte man keinen Weichspüler verwenden, wenn man einen Trockner verwendet, weil dieser die Verstopfung des Wärmetauschers begünstigt.
Alois
BID = 945023
Schnurzel
Dieses Forum befasst sich mit der Reparatur von Geräten.
Muss man dieses Gerät schon im Prospekt bzw. vor Kauf reparieren???
Grüße
BID = 945030
prinz.
Was willst Du bei dem Preis erwarten
Luxusmodel mit allen Schicki Micki
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    19:14
