5mm LED Augenschutz, Normen und Vorschriftenlage
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944921
:andi:
es sollen mehrere Gruppen à 20 kaltweiße 5mm LEDs in einer Industrieanwendung in Augenhöhe betrieben werden.
LED: http://www.leds.co.uk/ds/3mm_5mm_smd/NSPW500GS-K1-E.pdf
Daten:
3,2V 20mA
nom. 22.000mcd max. 44.000mcd
15° Abstrahlwinkel
Farbtemperatur 6000-8000K
Abstand zu Personen: >2m.
Umgebungsbedingungen: Durchschnittliche kaltweiße Hallenbeleuchtung.
Ich habe mir die DIN EN 62471 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) und DIN IEC/TR 62778 (Anwendung von IEC 62471 zur Beurteilung der Blaulichtgefahr von
Lichtquellen und Leuchten) angesehen aber das ist mir zu hoch. Ich bekomme noch nicht mal raus ob ich die Blaulichtnorm überhaupt anwenden muss oder nicht.
Kennt jemand Kennzahlen, anhand denen man EINFACH die Gefährdungen und Kategorisierung seiner LEDs ermitteln kann und darauß Maßnahmen ableiten?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Nov 2014 16:26 ]
BID = 944953
BlackLight
Ich kenne nur Laserschutzklassen
22 cd
15° Öffnungswinkel
1 mW
Mit 10 cm Abstand macht das [1]:
1860 Lux = 1860 lm/m²
Sind 0,19 lm/mm²
Mit 1 lm ca 1 mW ([2]) macht das rund 0,2 mW/mm².
Also Laserklasse 1. Wenn man die 44 cd nimmt oder mehr als 1 mm² als Augenblendendurchmesser wird es auch nicht viel mehr - insbesondere wenn es 2 m Abstand sind und nicht nur 10 cm.
Wer Fehler in meiner Milchmädchenrechnung findet, darf sie gerne aufzeigen.
Für die Umrechnung hab ich den Umrechner genutzt:
[1] http://www.infoled.de/info/Visuelle......html
[2]http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit)
P.S.
Bei den nachgefragten Normen kenne ich mich auch nicht aus.
BID = 944959
BlackLight hat am 27 Nov 2014 21:13 geschrieben :
[ot]Ich kenne nur Laserschutzklassen ...
Ich bislang auch.
Inzwischen wird zwischen Lasern und anderen intensiven Lichtquellen nicht mehr so scharf getrennt. Die Wirkungs- und Schadmechanismen sind schließlich ähnlich bis gleich.
Ich hatte mir dazu ein Fachbuch (ISBN 9783503138227) besorgt, in das ich selbst noch gar nicht richtig reingeschaut hatte. Einem Kollegen hatte ich es mal geliehen und er konnte damit durchaus etwas anfangen...
BID = 944970
Ich denke schon, weil diese LED einen starken Intensitätspeak bei 450nm, also im maßgeblichen Bereich hat.
Wichtig ist aber auch, ob die Leute in diese Lampen schauen müssen, oder ob das eher zufällig geschieht und dann weggeblickt werden kann.
Ich rechne aber nicht mit Problemen, da im Abstand von 2m nicht mehr viel Leistung am Auge ankommen wird.
Genaueres werden die Nichia-Leute sagen können, denn für die ist die Thematik ja nicht neu, und sie wird hinten im Datenblatt auch angesprochen.
Eine genaue Zeichnung der geometrischen Verhältnisse des Arbeitsplatzes und der Lampencluster ist dafür sicherlich hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499426   Heute : 15992    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    18:29
