Zanker WaMa CFK 2150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommeldrehzahl fehlerhaft
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CFK 2150 --- Trommeldrehzahl fehlerhaft
Suche nach Zanker 2150
BID = 944902
habi155
Defekt : Trommeldrehzahl fehlerhaft
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CFK 2150
Typenschild Zeile 1 : TYPE.CW 50 MOD.CFK 2150
Typenschild Zeile 2 : PROD.NO. 914010013
Typenschild Zeile 3 : SER.NO. 13532281
Hallo, meine Waschmaschine spinnt leider seit ein paar Tagen. Wenn ich ein Programm wähle und sie einschalte, dreht sie nach kurzer Zeit mit scheinbar voller Drehzahl. Normalerweise hat sie mit einer sehr geringen Drehzahl angefangen und bloß im Schleudergang so eine hohe Drehzahl erreicht.
Ich habe auch noch zwei kurze Videos gedreht.
Kurzwäsche:
http://www.file-upload.net/download-9912051/MOV07699.MPG.html
Abpumpen und Schleudern:
http://www.file-upload.net/download-9912024/MOV07700.MPG.html
Wäre super, wenn ich durch eure Hilfe das Problem lösen könnte!
Viele Grüße Andreas
BID = 944925
Schiffhexler
Moin habi155
Willkommen im Forum
Von der WA habe ich keine Unterlagen, aber du bist ja vom Fach.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
Darüber wird die Drehzahl der Trommel geregelt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung
vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen, dabei die Leitung beim Messen bewegen,
es ist möglich das ein Bruch vorliegt. Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 944933
habi155
Hallo, danke für die nette Begrüßung und die Tipps! Ich versuche heute Abend noch die Maschine zu untersuchen. Ich melde mich dann wieder
Viele Grüße Andreas
BID = 944954
habi155
Hallo, so ich habe den Motor einfach mal ausgebaut, damit ich auch alles richtig sehen kann. Der kleine Generator sitzt wohl, wie du schon erwähnt hast, hinten auf dem Motor, mit der Hand habe ich ca. 50mV geschafft. Der Widerstand vom Gernerator beträgt ca. 488 Ohm.
Habe die Leitungen vom Generator bis zur Hauptplatine auf Durchgang geprüft und dabei an den beweglichen Stellen gewackelt, leider scheinen sie in Ordnung zu sein.
Was kann ich nun tun?
Viele Grüße Andreas
BID = 944966
Schiffhexler
Moin Andreas
Der Kasten kommt ja aus Schweden, kein Wunder das ich überhaupt nichts Vernünftiges finde.
Ein AEG Motor hat einen T-Generator mit 480 Ohm. Kleine Differenzen sind normal.
Beim Testen drehe ich immer die Trommelscheibe, dann hat man mehr Schwung.
Es kann auch der Mag-Anker vom Tacho lose sein, dass er den Sollwert nicht erreicht.
Es ist auch nicht Ausgeschlossen, dass die Elektronik die T-Spannung nicht verarbeitet und den Triac
voll durchsteuert und durch die hohe Stromaufnahme in anschließend wieder abschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336407   Heute : 5975    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    10:53
