Audacity als Paket in Linux installieren - Probleme
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 944786
tobi1983
ich müsste das Audio-Programm "Audacity" in Backtrack 5 R3 installieren. Allerdings wurde ja bekanntlich die Weiterentwicklung von Backtrack unterbrochen. Nun habe ich keinen Zugriff mehr auf deren Server zum Download...
Hat jemand eine Idee, wie ich "Audacity" oder ein anderweitiges Audioprogramm zum Abspielen von *.wav/*.mp3 Dateien installieren kann, mittels Paketinstallation? Befehle etc.
Grüße.
BID = 944827
clembra
Warum man eine Audiokonvertierung auf einer Linux-Live-Distribution für Netzwerk-Sicherheitsprüfungen machen möchte soll mal dahingestellt bleiben.
Laut Wikipedia basiert Backtrack 5 auf Ubuntu Lucid. Du kannst mal versuchen die entsprechenden Einträge in die /etc/apt/sources.list zu hinterlegen.
Müsste etwa so lauten:
Code :
deb ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ubuntu/ lucid main universe multiverse
Danach ein "aptitude update" und du solltest die Pakete mit "aptitude install audacity" installieren können.
BID = 946369
tobi1983
Alles klar danke schön. Ich versuchs mal...
Sorry für die späte Rückantwort.
BID = 946533
tobi1983
Hallo nochmals,
hat leider nicht geklappt. Kommen Fehlermeldungen...
Get:6 http://archive.ubuntu.com lucid-updates Release [184kB]
Ign ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ubuntu/ lucid/universe Translation-en_US
Get:7 ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ubuntu/ lucid/multiverse Translation-en_US
Hit http://archive.ubuntu.com precise/main Packages
Hit http://archive.ubuntu.com precise/restricted Packages
Get:8 http://archive.ubuntu.com precise-updates/main Packages [886kB]
Ign ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de/ubuntu/ lucid/multiverse Translation-en_US
Hit ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de lucid Release
Hit ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de lucid/main Packages
Hit ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de lucid/universe Packages
Hit ftp://ftp.halifax.rwth-aachen.de lucid/multiverse Packages
Get:9 http://archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Packages [13.5kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com lucid-updates/main Packages [797kB]
Fetched 2,076kB in 4s (471kB/s)
Reading package lists... Error!
E: Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. Current value: 25165824. (man 5 apt.conf)
E: Error occurred while processing linux-backports-modules-compat-wireless-3.3-2.6.32-45-generic-pae (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_lucid-updates_main_binary-i386_Packages
W: Unable to munmap
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
E: Couldn't rebuild package cache
W: Unable to munmap
W: Unable to munmap
    root äht bt:~# (automatisch editiert wegen spamgefahr)    aptitude install audacity
W: Unable to munmap
W: Unable to munmap
BID = 946534
tobi1983
Oh, die Meldungen in dem Ausmaß zu posten, war jetzt nicht meine Absicht. Sorry
BID = 946542
ffeichtinger
Soweit ich weiß ist Ubuntu 10.04 (Lucid) bereits "abgelaufen" und wird nicht mehr mit aktuellen Paketen versorgt.
Will man das trotzdem nutzen so muss man die alten Pakete verwenden:
http://wiki.ubuntuusers.de/Historische_Paketquellen
Das sehe dann so aus:
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main universe multiverse
Es scheint aber noch ein anderes Problem mit dem apt::cache limit zu geben. Die Fehlermeldung schlägt dir auch gleich eine Hilfestellung vor: "man 5 apt.conf" vielleicht hilft dir das weiter.
Einfacher wäre es natürlich gleich ein aktuelles Ubuntu-Derivat zu nutzen...
mfg Fritz
BID = 946622
tobi1983
Danke für die Tipps. Habe den Pfad geändert. Allerdings habe ich keine Ahnung wo ich die "man 5 apt.conf" finde, geschweige denn, wie ich damit umzugehen habe.
Ich werde mich noch ein wenig damit befassen, denke aber, dass ich bei der Live Distribution bleibe.
Grüße.
BID = 946681
ffeichtinger
Das sollst du im Terminal eingeben, natürlich ohne die " ".
man ist der Linux-Befehl um das MANual eines bestimmten Befehls oder von etwas anderes aufzurufen. Die Zahl 5 steht dabei für das Kapitel. Die Datei apt.conf ist eine Konfigurationsdatei um die es dabei geht.
Ja, wenn du meinst. Aber warum keine neue Version davon? Es gibt ja auch die Möglichkeit zb. Ubuntu auf einem USB-Stick zu installieren. Dann kannst du dein System überall hin mitnehmen und (fast) bei jedem PC anstecken und starten.
http://wiki.ubuntuusers.de/Installa.....A4ger
mfg Fritz
BID = 946725
clembra
Ubuntu selbst gibt es als Live-Version und auch Backtrack gibt es eine neuere Version, nur heißt die nicht mehr Backtrack sondern Kali Linux.
Linux-Distributionen sollte man nach dem Einsatzzweck auswählen. Und wenn du keine besonderen Netzwerk-Securityprüfungen durchführen möchtest würde ich zu einer anderen Distri raten. Es gibt sehr viele verschiedene Distributionen. Einige eigenen sich mehr für Server, andere für normale Desktops und viele (darunter BackTrack/Kali Linux) sind besonders gut in recht speziellen Anwendungsbereichen.
Ubuntu ist meiner Meinung ehr geeignet für einen normalen Desktop und für Linux-Einsteiger - zu denen du offenbar gehörst.
Debian, die Basis von Kali Linux und auch Ubuntu, ist sehr universell einsetzbar, aber ehr für etwas fortgeschrittenere Anwender.
BID = 946862
tobi1983
Richtig. Ich gehöre zu den Linux Einsteigern.
Kali Linux habe ich auch. Allerdings ist in dieser Version, das Paket bzw. die Applikation die ich benötige von Haus aus nicht in Kali Linux integriert. Nur in einigen Backtrack Versionen. Dies aber jetzt hier auszuweiten um was es sich handelt, wäre hier unerwünscht.
Aber ich versuche es dennoch weiter. Ich beiße mich schon durch... Danke vorab an alle.
Grüße.
BID = 951277
tobi1983
Hallo nochmals,
ist schon etwas her, aber ich habe es vorerst gelöst - es hat geklappt:
Habe es einfach mal versucht:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install audacity
Und komischerweise ging es dann... Wenn ich mich nicht irre, hatte ich das schon einmal auf einem anderen Rechner versucht, da ging es nicht. Aber naja... Danke nochmals...
Grüße.
BID = 951295
clembra
Zur Vollständigkeit über die Befehle:
apt-get update
Aktualisiert die lokalen Paketlisten, also das Inhaltsverzeichnis der Software-Repositories. Das sollte man je nach verwendeten Repositories mehr oder weniger oft machen. Bei anderen Distributionen wird das teilweise automatisch erledigt wenn die lokalen Listen zu alt sind. Bei dem Schritt kann nichts kaputt gehen
apt-get upgrade
Bringt alle installierten Pakete auf den neusten Stand. Sollte man auch regelmäßig machen, ist aber mit etwas mehr Vorsicht zu genießen, da es unter Umständen zu Konflikten kommen kann, die das Programm manchmal nicht im Sinne des Benutzers löst. Die Meldungen, insbesondere der Teil "wird entfernt" sollte man genau durchlesen.
...muss man hoffentlich nichts zu sagen.
Noch zu den Fehlern aus deinem ersten Versuch - die hatte ich vorher irgendwie überlesen. Es gibt im apt-get / aptitude nur begrenzt Speicher für Pakete. Wenn man zu viele (große) Repositories eingebunden hat kann es zu genau dieser Fehlermeldung kommen. In dem Fall kann man unbenötigte Einträge aus der sources.list entfernen oder den Wert für APT::Cache-Limit in der /etc/apt.conf erhöhen. Google ist voll davon
Ob man apt-get oder aptitude schreibt ist in dem Fall irrelevant. Ich bevorzuge aptitude, da man dabei, wenn man es ohne Parameter aufruft, auch ein TUI hat.
Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332796   Heute : 2356    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    5:16
