AEG SpüMa Favorit 40742
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu geringer Wasserdruck
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 40742 --- Zu geringer Wasserdruck
BID = 944752
AirStrike
Defekt : Zu geringer Wasserdruck
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 40742
S - Nummer : 43030065
Hallo ,
der Geschirrspüler baut nicht genügend Wasserdruck beim Spühlvorgang auf .
Die Wascharme drehen sich nicht , er kommt zwar Wasser aus den Armen aber nur ein geringes , ich nenne es mal "pinkeln" .
Ich habe denn Pumpenmotor bereits ausgebaut , er lässt sich mit geringem Widerstand leicht drehen .
Was könnte das sein ?
Vielleicht der Anlauf Kondensator ?
Der Motor dreht sich wenn auch langsam .
Wie wäre es wenn der Kondensator defekt wäre , dürfte der Motor sich dann gar nicht mehr drehen ?
Oder ist es der Motor ?
Grüße an alle !
BID = 944754
AirStrike
Habe da ein Beispielvideo bezüglich des Wasserdrucks gefunden .
Wasserdruck
BID = 944762
AirStrike
So ,
ich habe den Waschmotor mal ausgebaut und die Spule gegen das Gehäuse/den Schutzleiteranschluß gemessen ,es werden 54KOhm angezeigt .
Ich kann da doch davon ausgehen , dass der Motor defekt ist ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501019   Heute : 17586    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    20:07
