Eyos Digital-RX S41.15HD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall nach Senderwechsel Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Eyos S41.15HD --- Ausfall nach Senderwechsel |
BID = 944637
mischa3210 Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Ausfall nach Senderwechsel
Hersteller : Eyos
Gerätetyp : S41.15HD
Hallo Leute
Habe ein Problem mit den Sat Receiver Eyos S41.15HD .Wenn er hochbootet kommt ein Bild mit Ton soweit OK.Wenn man einen anderen Sender wählt ist es vorbei kein Bild kein Ton ,die Zusatztinfo über Kanalstärke und angewählten Sender ist da. Dann ausschalten Strom weg wieder ein hochbooten ,Bild Ton wieder da????Auf der Netzplatine schaut ein elko schlimm aus der ist glaube ich ausgeronnen ,siehe Bild.
BID = 944640
Mach mal ein scharfes Foto vom Receiver, der Laminatfußboden ist unwichtig.
Aber auch mit dem schlechten Foto kann ich dir sagen, daß das, was du für ein Elkoinnenleben hältst, Klebstoff ist.
BID = 944980
Neues Foto vom Print .das dürfte wirklich ein Kleber sein!Wo soll ich anfangen zum Fehler suchen?
BID = 944983
Wenn du das Netzteil verdächtigst, würde ich da erstmal alle Elkos erneuern, abgesehen von dem, den du für defekte gehalten hast.
BID = 949879
Zur Info,nach Elkostausch auf Netzplatine läuft das Ding wieder .Das Gerät war erst 2 Jahre und schon die Elkos hin ???? Die Dinger werden auch immer um die Kühlkörper angeordnet,Zufall????
BID = 949884
Kein Zufall, Absicht bzw. geplante Obsoleszenz. Du sollst dir ein neues Gerät kaufen, sonst verdient doch niemand daran.
Wie lange hast du Garantie? 2 Jahre!
Wie lange muß daher das Gerät halten? 2 Jahre und einen Tag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459240 Heute : 14611 Gestern : 20435 Online : 321 22.11.2026 18:24 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0894529819489
