Bauknecht WaMa Eco 6610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drähte
Serverzeit: 18 11 2026  00:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Eco 6610 --- Drähte
Suche nach Bauknecht Drähte
BID = 944157
pixmar
Defekt : Drähte
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 6610
Hallo Elektroniker,
kann mir jemand helfen?
ich habe eine Wm von Bauknecht Eco 6610 abgebaut und wollte sehen, ob die Komponenten in Ordnung sind. Leider habe ich eine Verbindung zwischen Platine Whirlpool L1373 und eine Steuerplatine zerstört. Es geht um die Belegung der Drähte (blauen) an das Port U14 bzw. J01 sind rausgefallen.
Bitte um euere Hilfe, welche von Steuerplatine an das L1373 anschliessen soll.
Danke
BID = 944160
www.absenger.net
Ohne genaue Gerätedaten geht leider gar nichts.
Zusätzlich wären Fotos sehr hilfreich.
Alois
BID = 944202
Rafikus
Und warum ist der Text in fetter Schrift verfasst?
Und noch eine Frage am Rande: seit wann gibt es Weltmeisterschaften von Bauknecht?
BID = 944284
pixmar
hi
sorry da sind die Bilder hoffe können helfen.
Hochgeladene Datei (2001318) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2159938) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 944287
pixmar
hier nochmal die Bilder leider schlechte Qualität
BID = 944299
Wenn du dann noch die Gerätedaten nachlieferst...
BID = 944323
www.absenger.net
Ich kann dir helfen.
Ich habe bei einer WA Care 544 nachgeschaut, die ist gleich aufgebaut.
Verbunden werden müssen die Pins des Anschlusses J010 der Platine L1373 mit J001 der Drucktastenplatine.
Und zwar so:
Pin 1 mit Pin 4
Pin 2 mit Pin 3
Pin 3 mit Pin 2
Pin 4 mit Pin 1
Wobei sich der Pin 1 der L1373 in eingebauter Position unten befindet und der Pin 1 der Drucktastenplatine links, d.h. display-seitig.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
lG
Alois
BID = 944363
pixmar
An Mr.Ed guten Tag
welche Gerätedaten genauer? WaMa typ schon angegeben und die Platine L1373 genauso nur die Druckfunktionsplatine habe ich ein Problem abzulösen, dann habe ich die stehen gelassen.
BID = 944379
pixmar
hallo www.absenger.net
was ich noch mal fragen wollte , bei mir sind die Buchsen durchnummeriert.
Es st nicht so das
Pin 1 mit Pin 1 und so weiter oder anders?
BID = 944389
toni95
Aus Forum ausgetreten
Hoffe du kannst was erkennen,
wie von http://www.absenger.net beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 21 Nov 2014 19:20 ]
BID = 944390
toni95
ok, jetzt mit Bild
BID = 944391
pixmar
vielen Dank für das Bild
ich habe statt CU010, J010 auf die Platine , ich werde so versuchen zu schliessen und hoffe das nichts schief geht ;).
BID = 944456
derhammer
Dann gebe endlich die Service Nummer an, dann kann auch gezielt geholfen werden
BID = 944461
pixmar
guten Tag,
ich habe die wichtigen Bauteile für die L1373 bestellt, leider könnte der Verkäufer nicht kontaktieren, es geht um die Reparatur von der Platine.
Laut das Bild sind die Bauteile so geschickt ohne Infoangaben, kann mir jemand sagen welche von denen ist die L003 und R020.
BID = 944471
pixmar
Danke für alle, ich habe die WaMa in Betrieb wieder. Leider die Drucktastenplatine ist noch aus, könnte sein verbrannt? auch wenn die WaMa geht?
Oder soll ich nur die Drähte anders belegen?
Hauptsache tut was
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330649   Heute : 199    Gestern : 12669    Online : 901        18.11.2026    0:25
