Bauknecht WaMa WA STAR 1400
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA STAR 1400
BID = 67246
wamadau
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 1400
Totalausfall nach Pumpenblockade
die Wama hat beim Abpumpen den FI-Schalter ausgelöst (habe den ganzen Haushalt über FI abgesichert).
Meine Frau hat Maschine wieder eingeschaltet, dann hat es fürchterlich verschmort gerochen.
Habe gesucht und gefunden:
Ursache: Ein Kindersocken hatte die Laugenpumpe blockiert.
Nun geht leider gar nichts mehr,
alle Lampen aus, als wäre die Wama komplett "stromfrei".
FI-Schalter ist natürlich wieder drin
Frage:
1. Gibt es vielleicht einen "Zentral-Aus", den man nur wieder aktivieren muss, damit die Wama wieder läuft ?
2. Ist vielleicht die Pumpe "durchgebrannt" und wie kann ich das feststellen ?
Dann brauche ich mir hier nur eine neue zu bestellen und die Welt wäre wieder i.O.
Habe die Wama hinten aufgeschraubt, es ist kein Wasser in der Wanne (schon aus anderen Forumsbeiträgen gelernt :-)
wegen Aqua-Stop.
BID = 67258
röhre
Untersuche doch einmal die Steuerplatine.
Durch den Def. der Pumpe könnte etwas hochgegangen sein.
Leiterbahn, Triac.
röhre
BID = 67295
wamadau
Vielen Dank,
aber inzwischen hat sich die Situation geändert,
Maschine hat Strom (habe in meinem Keller eine weitere Sicherung für die Steckdose gefunden ), läuft und pumpt.
Aber der Motor macht Geräusche und fängt nach einiger Zeit bei schnellem Schleudern an zu stinken (verschmort).
Nun befürchte ich, daß ein neuer Motor her muss.
BID = 67296
röhre
Welch ein unglücklicher Zufall.
Windungsschluß Motor?
Wird der Motor heiß?
Vieleicht auch nur Bürstenfeuer durch abgenutzte Kohlen.
Die Kohlen-Träger verschmoren auch schon einmal.
Kohlen einmal vom Motor abmachen und Sichtkontrolle.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332310   Heute : 1863    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    4:27
