FORD/Visteon CAR RDS 5000 E-O-N Diversity
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bleibt stumm
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR FORD/Visteon RDS 5000 E-O-N Diversity --- Gerät bleibt stumm
Problem gelöst
BID = 943895
cpu
Zur Homepage von cpu
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Gerät bleibt stumm
Hersteller : FORD/Visteon
Gerätetyp : RDS 5000 E-O-N Diversity
Chassis : XS7F-18K876-AB
dieses Radio schaltet immer öfter ohne ersichtlichen Grund das Radio auf stumm. Man kann dann nichts machen, ausser warten, und wenn man Glück hat, dann fängt es nach 30 Minuten (mal mehr, mal weniger lang) plötzlich wieder einwandfrei zu spielen an.
Nachdem ich gerade ein solches Radio (aber ohne Diversity, also zwei Empfangsteile mit zwei Antennen und er sucht sich die bessere Antenne aus) repariert habe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
und auch einen ähnlichen Schaltplan aufgetrieben habe
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
sehe ich dieses Posting weniger als Frage sondern eher als Info für andere. Wenn aber jemand einen Tipp hat: immer her damit!
Ich habe mit einem Signalverfolger das Radiosignal am Tuner geprüft und es ist einwandfrei vorhanden. Ebenso klar ist, dass an keinem Pin der beiden Endstufen-ICs ein Audiosignal anliegt, es wird also irgendwo dazwischen geblockt.
Dazwischen liegt der Audio Signal Processor, vermutlich ein TDA7402
http://www.st.com/web/en/resource/t.....2.pdf
und an dem werde ich jetzt mal messen, ob das Signal ankommt und ob es auch wieder rausgeht.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 16 Nov 2014  9:41 ]
BID = 943983
Ob daran der Verkehrsfunk Decoder beteiligt ist?
BID = 943990
cpu
So, ich hab nach einigem Suchen den Fehler gerade gefunden (und behoben)!
Erst mal: ich hatte mich vermessen: das Signal kam schon an den Endstufen (TDA8566, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8566.pdf) an, ich hatte vermutlich versehentlich die Lautstärke auf 0 gedreht, als ich die ersten Messungen gemacht habe. Der Audio Signal Prozessor war also unschuldig, alles bestens dort.
Die Endstufen wurden aber über Signal AMP_MODE auf MUTE (MODE Pin14 auf +5.02V => MUTED (3.3V bis 6.4V)!!) geschaltet, daher war alles stumm. AMP_MODE geht über 10 kOhm auf +10.10V und 10 kOhm auf IGN1OUT Pin7 am Spannungsregler (mal wieder), damit der Verstärker während des Anlassens stummgeschaltet werden kann. Dieses Signal hatte 194mV, damit LOW und damit aktiv (MUTED die Endstufe).
Dies hängt von IGN1IN, Pin 6: 4.8V, Signal AMP_EN ab. Dieses Signal muss LOW sein, war aber HIGH (der PullUp von 330 kOhm war OK). Die Endstufe wurde also vom Prozessor garnicht enabled. Ich habe die Leiterbahn richtung CPU verfolgt, aber unter der Drossel in der +12V-Zuleitung verlor sich die Spur: auch mit dem Ohmmeter (Piepser) konnte ich nicht sehen, wohin die Leitung ging. Also Drossel ausgelötet und siehe da: unter der Drossel L001 waren zwei Leiterbahnen wegkorrodiert!! Der Hammer! Das Bild ist leider nicht ganz scharf, aber man kann es erahnen. Man beachte die Bahnen in den beiden roten Rechtecken!
Die Reparatur war (wie so oft) trivial: alles geputzt, drei (die dritte Leiterbahn sah schon auch nicht mehr gut aus, obwohl noch Verbindung war) Drähte gezogen, Radio spielt wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 16 Nov 2014 22:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cpu am 16 Nov 2014 22:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314287   Heute : 9066    Gestern : 12485    Online : 886        16.11.2026    16:53
