Fachbegriff für Heizkörper gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizkörper (1277)
BID = 943841
Rial
Ich suche einen Heizkörper für meine Werkstatt.
Mir fehlt aber leider das richtige "Suchwort".
Das Teil besteht quasi nur aus einem dicken Rohr
und hat dann kreisförmige Lamellen aus Blech.
Also rundherum um das Rohr,alle paar Zentimeter.
Platten-Heizkörper scheiden leider aus,
da diese zu viel Platz brauchen.
BID = 943843
Rohrheizkörper mit Rippen
BID = 943848
Rhodosmaris
Elektrisch oder Warmwasser?
In der elektrischen Ausführung wäre ein Bahnheizkörper annähernd nach deiner Anforderung.
Die Warmwasserausführung gibt bei heutzutage üblichen Vorlauftemperaturen um 50-60°C viel zu wenig Wärme ab. Der von dir beschriebene Typ war bei Dampfheizungen gebräuchlich.
Es gibt aber auch sehr niedrige Plattenheizkörper - die sind dann meist mehrlagig und man kann sich sogar draufsetzen (sollte man aber schon wegender mechanischen Belastung nicht).
Wir hatten im Haus in einem etwa 25m² großen Raum als Überbleibsel aus vergangenen Zeiten 2 Dampfheizkörper mit jeweils etwa 2,5m Länge (s-förmig gebogen) an einer Heizungsanlage mit 60°C Vorlauf - die Rohre waren zwar heiß, aber der Raum wurde kaum warm.
Die Rohre hatten bestimmt 4".
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 15 Nov 2014 21:15 ]
BID = 943849
Rial
Das Suchwort "Rohrheizkörper" bringt
in der Bucht leider nicht die
gewünschten Ergebnisse
BID = 943850
Diese werden wegen dem miserablem Wirkungsgrad auch kaum noch verwendet!
Die Rippen dienen bei diesen Rohrheizkörpern nur der Vergrößerung der wirksamen Oberfläche.
Edit: denk mal darüber nach die Kondensatoren alter Kühlschränke Zweck zu entfremden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 21:25 ]
BID = 943851
Rial
Die Werkstatt hat nur rund 6qm und wird
im Winter auch nicht groß genutzt.
Der Raum befindet sich im Keller und hat ein
3-fach verglastes Fenster von ca 50x90cm.
Von daher ist der Wirkungsgrad zweitrangig.
Geht mir nur um den Platzbedarf.
BID = 943852
Dann nagle doch einen Plattenheizkörper unter die Decke
Edit: Kupferrohr als Schlange erfüllt den selben Zweck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 21:52 ]
BID = 943853
Rial
Das wäre die "letzte Lösung"
BID = 943859
Surfer
meinst du sowas ?
Heisst Rippenrohrheizung .
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 15 Nov 2014 22:48 ]
BID = 943860
Surfer
Bild tats net *grmpf
BID = 943861
joe
Wenns ne Werkstatt ist und das Design nich so wichtig ist: Eine Autoheizung vom Schrottplatz mit nem Lüfter drangebastelt?! Sozusagen ein "Wassergewärmter-Heizlüfter". Oder ein Autokühler. Stellt sich noch die Frage was die Teile an Überdruck aushalten. Nicht schön, vielleicht aber effektiv?
BID = 943862
Rial
@ Surfer
Vom Design her genau richtig !
Allesrdings als "Wasser-Variante" und nicht
per Strom.
BID = 943863
Surfer
BID = 943898
Rial
Danke schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316420   Heute : 11201    Gestern : 12485    Online : 945        16.11.2026    20:35
