Ariston SpüMa LI 645a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LI 645a --- Heizt nicht
Suche nach Ariston
BID = 943689
RainerSch
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 645a
Brauche hilfe bei unserem Ariston Geschirrspüler welcher seit einer Weile nicht mehr heizt.
Das Programm läuft problemlos durch allerdings ist das Wasser kalt.
Durchlauferhitzer habe ich geprüft, Messgerät zeigt 26Ohm was in etwa 2000W entspricht sollte passen.
Netzkabel habe ich auch noch zusätzlich kurz angeschlossen und mit einem Energiemessgerät den Stromverbrauch kontrolliert...knapp über 2000W.
Durchlauferhitzer also nicht der Schuldige.
Weiter ging es zu Heizungsdruckregler...konnte ihn nur mechanisch prüfen.
Beim reinpusten schalten die Kontakte auf Durchgang...scheint somit auch okay.
Kann das Problem also eigentlich nur noch einem defekten Heizrelais in der Steuerung liegen.
Gibt es eine Möglichkeit dieses auf einfache Art und Weise zu testen. Traue mich nicht so recht bei 230V zwischen diesen kleinen PIN´s zu messen.
Hätte nun noch die Idee das Relais zu überbrücken also die Kabel fest zu verdrahten...natürlich nur zum testen. Wäre das möglich oder was schlagt ihr mir vor.
Rainer
BID = 943824
www.absenger.net
Hallo Rainer!
Ja, das Problem kann an der Steuerung liegen, genauer: am Heizrelais.
Aber auch der Heizungsdruckschalter (ist direkt nach der Pumpe beim Verbindungsschlauch zum unteren Sprüharm verbaut) muss überprüft werden.
Vielleicht ist auch nur der dünne Schlauch zu diesem Schalter hin verlegt.
Alois
BID = 943946
RainerSch
Werde nun erstmal auf Verdachte das Heizrelais tauschen...kostet ja nur knapp 1,50€.
Heizungsdruckschalter habe ich auch geprüft bei ausgeschalteter Spüle hat er Durchgang bei Druck ist schaltet er um.
Rainer
BID = 944125
RainerSch
Das Relais war es nicht.
Auch mit dem anderen Relais funktioniert es nicht.
Habe dann an einem 12V Labornetzteil beide geprüft funktionieren ohne Probleme und schalten beim Anlegen von 12V auf Durchgang.
Beim Laufen der Spüllmaschine liegen an der Zuleitung zum Durchlauferhitzer auch 230V an doch er wird nicht warm.
Habe nun einfach mal den Stecker an einen neuen Durchlauferhitzer angeklemmt auch hier keine Reaktion.
Wie gesagt beim direkten Anschluss an 230V mit Netzstecker heizt er wunderbar auf.
Den dünnen Schlauch habe ich schon "gereinigt" d.h. einfach mal durchgeblasen bis es in der Spülmaschine kräftig blubberte.
Beim reinblasen in diese Dose schaltet der Kontakt auch wunderbar auf Durchgang.
Ich bin am Ende habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte?
Rainer
BID = 944127
RainerSch
Nach etwa einer Stunde pumpt die Maschine nun ab und die ganz rechte der 4 LED bezeichnet mit ECO blinkt.
BID = 944131
RainerSch
Nachdem ich nun die beiden Relais Kontakte beim Laufen der Spülmschine auf Durchgang prüfte musste ich feststellen, dass dieser nur sporadisch für einen kurzen Moment vorhanden ist.
Anschließend habe ich diese beiden kurzzeitig mit einer Drahtbrücke fest verbunden und siehe da der Spüler heizt...zu erkennen an der über 2000W Leistung am Messgerät. Geht allerdings kurze Zeit später verständlicherweise auf Störung.
Vermutlich stimmt also etwas nicht an der Ansteuerung des Heizrelais.
Was kann defekt sein oder muss ich die gesamte Elektronik tauschen?
BID = 944212
RainerSch
Habe nun herausgefunden, dass die blinkende LED einen defekten NTC oder eine defekte Steuerplatine bedeutet.
Wo finde ich den NTC konnte auf Anhieb nichts finden. Will diesen noch prüfen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 579        18.11.2026    15:46
