Blomber WaTro WDT 5431 Toplader - Waschtrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: D23 - Trockner Fehlfunktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Blomber WDT 5431 Toplader - Waschtrockner --- D23 - Trockner Fehlfunktion |
BID = 943591
chrisdraks Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : D23 - Trockner Fehlfunktion
Hersteller : Blomber WDT 5431
Gerätetyp : Toplader - Waschtrockner
Problem:
> Trocknungsprogramme laufen die Zeit normal durch und werden abschließend mit Fehler D23 beendet.
> Keine Trocknung der Wäsche
> Keine Wärmeentwicklung im Gerät
-Gerät wurde komplett gründlich gereinigt
-alle Anschlüsss und Elektronik auf korrekte Verbindung, Wackler etc. kontrolliert
-Waschprogramme laufen normal (schleudern / heizen auf 95 / abpumpen etc.)
Lösungsansätze:
Thermoschalter einzeln "überbrückt" - Trocknungstest -> keine Änderung
Durchgang der Thermostate erfolgreich. - Vermute daher hier kein defekt.
Bei dem KLIXION / Startrelais bleiben Fragen:
> Wenn ich diese Kabelverbindung überbrücke, erhalte ich Fehler D22 am Ende des Trocknungsprogramm
> Wie Prüfe ich das Bauteil Klixion Startrelais korrekt auf Funktion?
> Wie teste ich die Heizungsstäbe des Trockner auf defekt?
> Noch eine Frage zum Lüfter
Ich höre das anlaufende Geräusch der Lüftung wie gewohnt - ich spüre auf der Rückseite allerdings nur ein minimalen Luftzug ist ds normal?
Danke vorab für eure Tipps und Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337608 Heute : 7178 Gestern : 12669 Online : 432 18.11.2026 12:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.515363931656
