AEG WäTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Kondensat / nicht warm
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59840 --- kein Kondensat / nicht warm
BID = 943496
Aquarius_0123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kein Kondensat / nicht warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59840
leider habe ich ein Problem bei meinem Wäschetrockner und benötige daher Eure Hilfe.
Folgende Fehlerbeschreibung:
Der Trockner läuft normal an und zeigt auch wie gewohnt die Restlaufzeit an. Diese wird jedoch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr weniger und der Trockner läuft und läuft. Die Wäsche wird nicht trocken, es entsteht kein Kondensat und warm wird es in der Trommel auch nicht.
Nachdem ich schon einiges gelesen habe hatte ich beim letzten Versuch die "Wartungsklappe" vorne offen. Den Einschub habe ich herausgezogen und geprüft ob durch die Lamellen ein Luftstrom kommt. Soweit ich das erkennen konnte kam da nichts.
Also habe ich die graue Abdeckung auf der Rückseite abgeschraubt um zu sehen ob der Lüfter der sich dahinter versteckt noch dreht. Dieser ist sehr leichtgängig allerdings war er nach dem Testlauf sehr heiß.
Auch die rechte Seitenwand (wenn man vor dem Gerät steht) habe ich demontiert. Der Kompressor war auch warm.
Woran könnte mein oben beschriebenes Problem liegen. Lässt sich da wirtschaftlich noch reparieren?
Schöne Grüße
BID = 944012
Schnurzel
Dass er heiß ist beweist dass der Lüfter Stom bekommt.
Dass kein Luftstrom feststellbar ist beweist dass er klemmt.
Oder sonst wo der Luftstromm behindert wird (sind die Filter sauber????).
Grüße
BID = 944013
Aquarius_0123
die Filter die man als Anwender reinigen kann sind sauber.
Ich habe jedoch mit einer Taschenlampe mal in die Lamellen geleuchtet und da hat sich schon einiges an Staub und Flusen angesammelt.
Könnte es daran liegen?
BID = 944023
Schnurzel
Nein.Aber eine Reinigung schadet natürlich nie.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    13:48
