Grundig TV ST 70 - 450 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70 - 450 text |
BID = 67171
Klingert Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Lauda-Königshofen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 450 text
Chassis : CUC 4510
Habe folgendes Problem,
wärend der Sendung war plötzlich der Ton weg!
Woran kann dieses liegen u.was kann ich tun?
Sonst funktioniert alles normal!
Dieser Fehler war vor ca 4 Jahren schon einmal,da wurde die
kompl.Platte von einem Fachbetrieb gewechselt.Den gibt es aber nichtmehr.
Traue es mir selber zu,wenn ich einen guten Tip bekomme!
BID = 67183
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Es sieht so aus das der Ton-IC TY45018 hin ist.
BID = 67185
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Klingert,
der Fehler liegt entweder am Netzschalter, oder im ZF Modul
(könnte natürlich auch im Tonteil liegen - ist aber eher selten bis nie).
Neben dem Netzschalter ist ein zweipoliger Stecker (Abfrage des Wischerkontaktes), den mal abziehen.
Das Gerät geht dann beim Einschalten nur in Stand by.
Anschließend mit FB einschalten, wenn dann der Ton kommt,
Netzstecker tauschen, wenn der Ton nicht kommt, Netzstecker ok.
LG Rudi
BID = 67237
In der letzten Zeile des voregen Beitrages muss es natürlich Netzschalter heißen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508692 Heute : 2627 Gestern : 22653 Online : 311 25.11.2026 1:42 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706648826599
