kominikation zwischen schmitt trigger, impulsgeber
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impulsgeber (139)
BID = 943193
EGSler2016
Hallo ich neu.
ich wei§ nicht viel bin doch dabei es zuerlernen kann mir jemand dazu hilfreiche info s geben nun
habe eine eingangspannung von 230V AC und betrieben mit 5 Volt DC .
Also ich habe hier eine VPS mit einem SPS steuerung?
Hilfe und Danke imVorraus
PDF anzeigen
BID = 943194
EGSler2016
Vergessen habe ich zu erwàhnen die 24Volt DC für die Relai Schaltung.
BID = 943197
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht in deiner Muttersprache schreibst.
Somit fällt es schwer zu verstehen, worin überhaupt das Problem besteht.
BID = 943205
Ich habe einen SVHS VCR mit VPS
Gg. d. Aküfi. s. d. w. u, schreib mal in ganzen deutschen Sätzen was du möchtest.
BID = 943292
EGSler2016
Ja sorry wegen meiner Aussprache deutsch ist meine Integrations sprache weist du. Aber meine frage bezieht sich eher auf due letzte verbindung von J3/4 und den Schmitt Trigger kurz vor der Relais schaltung welche funktion diese aufweisst. Handelt des als ein Fenster Komperator. Oder als letzter kontroll zustand der binär code s.
Danke
Und sirry wegen meiner azsprache
BID = 943314
Oder als letzter kontroll zustand der binär codes.
So wird es wohl sein.
Der Zähler wird zunächst mittels PI(Pin1) auf 0Fh zurückgesetzt.
Dabei geht Q3(Pin2) auf 1 und nach dem Inverter J5 erscheint das als 0 an dem /ClockEnable(Pin5).
Dann kann der Zähler zählen: 0Eh, 0Dh, 0Ch, 0Bh, 0Ah, 9, 8, 7.
Beim Erreichen der 7 geht Q3(Pin2) auf 0, am /CE(Pin5) erscheint das als 1 und dadurch wird der Zähler gestoppt.
BID = 943370
EGSler2016
Vielen Dank das hab ich mir gedacht.
Könnte einer mir die komplette Schaltung erklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496619   Heute : 13182    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    15:51
