BID = 942907
lauscher Gerade angekommen
Hallo Liebes Elektronikforum.
Meine Elektrotechnik-Kenntnisse beschränken sich auf einfache Lötarbeiten nach Bauplan, daher brauche ich eure Hilfe. Ich möchte gerne eine LED-Einheit aus einem einfachen LED-Scheinwerfer ( http://tinyurl.com/q7mtorj) in ein altes Lampengehäuse bauen. Das einzige Problem was es für mich noch zu lösen gilt, ist die "Transplantation" des Drucktasters. Der sollte an das "neue" alte Lampengehäuse und im besten Fall "wasserdicht" sein. Der verbaute Taster hat 4 Schaltstufen: AUS, EIN, halbe Leuchtkraft, Blinken. (nach kappen der Stromversorgung - egal in welchem Betriebsmodus - ist der Zustand auf "AUS" zurückgesetzt) Könnt Ihr mir verraten worauf ich beim Kauf achten muss? Habt Ihr vielleicht ein Direktlink für mich? Kann ich die richtige Verlötung der Kontakte mit dem neuen Schalter per "Try and error" herausfinden, oder muss ich (und wenn ja wie) das irgendwie vermessen? Anbei einfach mal drei Bilder von dem LED Scheinwerfer, der LED-Einheit und dem Drucktaster. Besten Dank
Bilder:
http://tinyurl.com/ngomkls
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lauscher am 5 Nov 2014 15:33 ]
BID = 942909
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche versteckten Hoster mit umgeleiteten Adressen.
Warum dürfen die 2 Foren denn nichts voneinander erfahren?
http://www.elektrikforum.de/ftopic23465.html
Meinst du, durch Crossposten erhältst du schneller Antworten? Mit Crossposting s macht man sich nur eines, unbeliebt!
BID = 942911
Mr.Ed hat am 5 Nov 2014 16:06 geschrieben :
Schönen guten Tag Mr.Ed,
ich wollte hier weder jemandem auf die Füße treten, noch die Netiquette verletzen. Ich versteh auch ehrlich gesagt das Problem nicht wirklich. Ich wusste nicht, dass es ein Problem ist in anderen Communities nach einem Lösungsvorschlag zu fragen. Aber bitte, euer Forum, eure Gesetze: ich werde meinen Eintrag editieren, dass er hoffentlich den Gesetzmäßigkeiten des Elektronikforums genügt.
Cheers, Bene
BID = 942912
Wie schon in dem Elektrikforum gepostet, möchte ich auch hier nach einer Anwort auf meine Frage forschen.
Meine Elektrotechnik-Kenntnisse beschränken sich auf einfache Lötarbeiten nach Bauplan, daher brauche ich eure Hilfe. Ich möchte gerne eine LED-Einheit aus einem einfachen LED-Scheinwerfer in ein altes Lampengehäuse bauen. Das einzige Problem was es für mich noch zu lösen gilt, ist die "Transplantation" des Drucktasters. Der sollte an das "neue" alte Lampengehäuse und im besten Fall "wasserdicht" sein. Der verbaute Taster hat 4 Schaltstufen: AUS, EIN, halbe Leuchtkraft, Blinken. (nach kappen der Stromversorgung - egal in welchem Betriebsmodus - ist der Zustand auf "AUS" zurückgesetzt) Könnt Ihr mir verraten worauf ich beim Kauf achten muss? Habt Ihr vielleicht ein Direktlink für mich? Kann ich die richtige Verlötung der Kontakte mit dem neuen Schalter per "Try and error" herausfinden, oder muss ich (und wenn ja wie) das irgendwie vermessen? Anbei einfach mal drei Bilder von dem LED Scheinwerfer, der LED-Einheit und dem Drucktaster. Besten Dank
BID = 942916
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Da ist ein ganz normaler Taster mit einem Schließer drauf.
Die Kontakte sind nur doppelt ausgeführt, daher vier Anschlüsse.
Die 4 Schaltstufen macht dann die Elektronik auf der Platine.
Von daher musst Du nur nach einem 0815 Taster suchen der mech.
passt und IP68 wenns geht besitzt.
Sowas z.B.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 5 Nov 2014 18:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 5 Nov 2014 18:06 ]
BID = 942919
Otiffany Urgestein
BID = 942921
Besten dank für eure Antworten. Damit ist die Nummer geklärt. Einen top abend wünsche ich.
BID = 942922
In der Apotheke, weil Pollin aktuell keine wasserdichten Taster hat.
Bedenken sollte man auch, das das Gehäuse der LED-Leuchte als Kühlkörper dient. Das sieht nicht umsonst so aus.
| | Ich versteh auch ehrlich gesagt das Problem nicht wirklich. Ich wusste nicht, dass es ein Problem ist in anderen Communities nach einem Lösungsvorschlag zu fragen. |
Wie du an den vielen Googletreffern siehst, sind Crossposting s überall unbeliebt, nicht nur hier.
Der Grund ist einfach: Egoismus ist unbeliebt!
Ein Fragesteller stellt die Frage in z.B. 3 Foren (oft sind es mehr), schließlich will er ja schnell Hilfe und viel davon, ist ja kostenlos.
In allen 3 Foren machen sich die Helfer an die Arbeit und diskutieren Lösungsvorschläge und investieren dafür ihre Freizeit. Der Vorschlag in Forum 1 gefällt dem Fragesteller, dort macht er weiter.
Die Antworten in Forum 2 und 3 liest er nichteinmal, und wenn, hält er es nicht für nötig, den anderen mitzuteilen, was woanders los ist, oder das er eine Lösung gefunden hat.
Endergebnis: Die Leute haben ihre Zeit vergeudet. |
BID = 942924
nabruxas Monitorspezialist
Reed Kontakte nehmen und außerhalb des Gehäuses mit einem Magneten "schalten"
BID = 942925
Mit der Kühlung hast du natürlich recht, allerdings habe ich mir da schon was einfallen lassen. Aluzylinder und wärmeleitkleber müssen reichen.
