Funkübertragung von Schaltsignalen
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4827
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich suche eine Möglichkeit der Funkübertragung eines Schaltsignales von einem Zweipunkt-Thermostat (Rohranlegefühler) auf eine Kesselreglung.
Eine Verbindung über Kabel ist leider nicht möglich.
Welche kostengünstige Möglichkeiten gibt es da?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Uwe
BID = 4855
Schließt "Verbindung über Kabel ist leider nicht möglich" auch Lichtleitkabel mit ein ?
Für den Fall eines Funk- oder Optischen Senders:
Wie soll der denn versorgt werden (Thermoelemente?), und welche Reichweite wird gebraucht.
BID = 4958
Gast
Auch die Verbindung über Lichtleiterkabel ist nicht möglich(Aufwand zu groß)
Spannungsversorgung ist für Sender u. Empfänger vorhanden (230V),
Reichweite max.300m
Uwe
BID = 4979
Das ist ziemlich weit für eine zuverlässige Verbindung auf den gängigen ISM-Frequenzen.
Ich vermute mal, daß die Funkstrecke auch noch mit reichlich Eisen und /oder Stahlbeton verbaut ist ?
BID = 4985
Gast
Es besteht aber die Möglichkeit, Sender und Empfänger so zu plazieren (außerhalb des Gebäudes), das eine einigermaßen sichere Funkstrecke entsteht.
Uwe
BID = 4991
Vielleicht wäre es möglich ein NF-Signal in die Vor- und Rücklauf Rohre einzuspeisen.
Die müssten dazu durchgängig leiten und, natürlich, am Sende- und Empfangsort vorhanden sein.
Viel Bandbreite wird ja wohl nicht benötigt.
BID = 5050
Gast
Eine Rohrverbindung zwischen Sende- und Empfangsort besteht.
Wie kann ich jetzt das Schaltsignal einspeisen und am Empfangsort wieder sicher auskoppeln ohne Störsignal?
Uwe
BID = 5074
Das kommt natürlich auf einen Versuch an.
Am liebsten würde ich eine Frequenz unterhalb von 9kHz einspeisen, das ist rechtlich noch keine Hochfrequenz, die außerdem nicht gerade auf eine Oberwelle der 50Hz Netzspannung fällt.
Am Empfangsort könnte man das Signal mit einem Resonanzkreis ausfiltern und verstärken.
Das ist aber vielleicht zu aufwendig.
Für einen Vorversuch könnte ich mir folgendes vorstellen:
Der Schalter schaltet (so er das ohne weiteres Relais darf)einen 60W Netztrafo, wie er für die 12V Halogenbeleuchtung verwendet wird, ein.
Die Sekundärwicklung wird über eine 55W Autoscheinwerferbirne als Schutzwiderstand mit den beiden Rohren verbunden.
Am Empfangsort transformiert man das Signal mit einem umgekehrt geschalteten Netztrafo wieder hoch und schaut sich mit einem Voltmeter mal an, was da mit und ohne Signal rauskommt.
Vorsicht!! Wenn das wirklich funktioniert und nicht unterwegs Kurzschlüsse (Bypässe ?)einen Teil des Signals verzehren, kann die Ausgangsspannung des Empfangstrafos rund 230V betragen !
mfg perl
BID = 5228
Gast
Vielen Dank für den Vorschlag.
Ich werde es testen. Wenn ein Ergebnis vorliegt melde ich mich wieder.
Gruß Uwe
BID = 5317
Ich bin gespannt !
Übrigens: Der Empfangstrafo kann eine Miniaturausführung sein, da er ja praktisch nicht belastet wird.
mfg perl
BID = 5751
djtechno
ansonsten könnte man das signal auch per ultraschall oder mit einem laser sendeseitig und photodiode empfangsseitig uebertragen, nur ob tagsueber die helligkeit mit ueblichen dioden reicht, und das problem das vögel ind en strahl fliegen könnten, könnte da ein problem sein, die ultraschallverbindung könnte nurn gestört werden wenn irgendwas ind er umgebung auch uiltraschall abstrahlt, mdoer wenn fledermäuse rumfliegen (lkönnte man ja auch andre frequenz nehmen),aber das mti dem rohr und trafo, ist gut
also unter 10khz isses keine hochfrequenz?
d.h. da gelten die emv gesetze nicht?
langwellenradiosender senden doch zwischen 1 und 8khz oder?
wenn dannda einer nen piratensender betreibt (braucht viel watt),dann sagte r der regtp "sorry, aber ist je keine hf, und das meine schaltung soviel leistugn abstrahlt ist ja net mein problem"
ode rwie ist das???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499277   Heute : 15843    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    18:22
