Bauknecht SpüMa GSIP 6988 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F 1 angezeigt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSIP 6988 IN --- Fehlercode F 1 angezeigt Suche nach Bauknecht GSIP |
BID = 942640
Joerg64 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bielefeld
Defekt : Fehlercode F 1 angezeigt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIP 6988 IN
S - Nummer : 33 0250 003211
FD - Nummer : 8546 698 22740
Hallo, unser 11 Jahre alter Geschirrspüler hat vor zwei Wochen keine Funktion mehr gehabt. Nach dem Entfernen eines Seitenbleches habe ich Wasser im Bodenblech festgestellt. Die Ursache hierfür war eine defekte Dichtung an der Umwälzpumpe. Nach einem ersten Reparaturversuch lief die Maschine immerhin 2 Durchgänge klaglos durch. Dann der gleiche Fehler mit der defekten Dichtung. Wieder geflickt, diesmal hoffentlich besser. Nach dem Zusammenbau zeigt das Display nun aber leider den Fehlercode F1. Was habe ich falsch gemacht? Kann es sein das beim Hinlegen der Maschine Wasser in die Elektronik (oben in der Klappe) eingedrungen ist? Wir haben die Maschine beim zweiten Reparaturversuch nämlich mit einer Sackkarre etwas nach unten liegend platziert, dabei ist auch oben an der Klappe etwas Wasser heruntergelaufen.
Viele Grüße aus Bielefeld
BID = 942645
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
F1 bedeutet NTC-Fehler (Temperaturfühler).
Entweder besteht ein Kurzschluss oder ein Unterbrechung (auch Kabel bis zur Steuerelektronik überprüfen!
Hinlegen des Spülers bitte nur auf die Rückseite!
Alois
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193998131 Heute : 47964 Gestern : 69773 Online : 697 1.11.2026 15:47 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,211386919022
