CD Player brummt!
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Player brummt!
BID = 67141
Michael McSky
Zur Homepage von Michael McSky ICQ Status
hi
mein sony cd player cdp-m42 hat ein leichtes 50hz netzbrummen auf dem audioausgang. das komische ist, das wenn das gerät ausgeschaltet ist, ist das brummen auch.
erst wenn ich den netzstecker ist brummen verschwunden.
hat vielleicht einer ne idee woran es liegen könnte?
grüße
michael
BID = 67142
chilla
hi,
das Gerät wird wohl im Stand-By laufen oder? da ist der Trafo noch nicht abgeschalten. gibt es induktive einstreuungen? Ladeelkos prüfen/erneuern.
Kannst du die Amplitude der Störungen auf der Vesorgungsleitung messen?
Achja, wichtig: bist du dir sicher, dass das ein 50 Hz-Brumm ist, oder ist das ein 100 Hz-Brumm?
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am  1 Mai 2004 17:30 ]
BID = 67166
Michael McSky
hi CHillA
danke für deine posting!
ja, genau die trafo läuft weiter wenn es aus ist.
ich habe mal das brummen aufgenommen.
hier als soundfile:
http://www.mcsky.net/brumm.mp3
hier visuell:
wie kann ich denn die ladeakkus am besten prüfen?
einfach messen, ob sie nach dem netzstecker ziehen noch spannung drauf haben.
einstrahlungen von aussen kann ich ausschließen.
habe lieder kein oziloskop
wenn ich das steuerkabel (AU BUS - datenleitung für das signal der fernbedienung usw) zum verstärker noch mit anschließe wird das brummen weniger aber es entsteht ein summen.
http://www.mcsky.net/summen.mp3
zudem kann man auch noch die steuersignale hören wenn man zb zwischen den tracks skipt.
http://www.mcsky.net/signale.mp3
viele grüße
michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael McSky am  1 Mai 2004 21:13 ]
BID = 67271
tixiv
Ich schätze es stimmt was mit der Masse von der Chinch Verbindung nicht. Versuch mal ein anderes Kable, und schau im Player nach, ob da die Buchsen vielleicht an der Platine ausgebrochen sind. Es könnte auch am Verstärker liegen - versuch mal einen anderen Eingang!
BID = 67289
Michael McSky
hi tixiv
supi es klappt wieder.
der masse pin an der chinch buchse war abgebrochen!
viele grüße
michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530164   Heute : 24161    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    21:46
