HTA 811 sprechen geht nicht nach tausch
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942559
faatih
HT 401a-01 auf ein HTA 811 getauscht, TÖ geht und es klingelt auch,
nur sprechen geht nicht.
Habe es nach dem Schaltplan von Siedle angeschlossen, jedoch ist auf dem Siedle Plan auch die klemme 9 belegt, bei mir war früher die klemme 9 nicht belegt.
Fogende Belegung war auf dem HTA 401a-01
10 belegt
9.1 belegt
1 belegt
I belegt
7 belegt
11 belegt
12 belegt
C belegt
9--> frei
jetzt ist auf dem HTA
I belegt
7 belegt
11 belegt
12 belegt
C brücke auf 6.1 belegt
die farben sind nicht mehr identisch mit dem alten,
da ich das Kabel verlängern musste leider.
Aber ich habe mir die Farben aufgeschrieben, was früher war und was jetzt ist.
Ich poste gleich nochmal paar Fotos.
BID = 942561
Sauwetter
Verwarnt
Und immer nach einem Monat fragst dann in einem anderen Forum nach?
Wir sehen es nicht wie u. wo Du die 7 Drähte mit "was genau" verlängert hast.
Wenn das HTA 811 neu ist o. war, gab es normal auch einen Plan dazu!
BID = 942564
faatih
warum ?
ist das verboten in anderen Foren nach Hilfe zu suchen oder ?
BID = 942565
Sauwetter
Verwarnt
Verboten nicht.
Hast mit den Antworten von dort nichts anfangen können?
Klemm halt das "Neue" dort an wo das "Alte" war u. wenn es dort funzt muss es wo anders ebenfalls funktionieren, ausser Du hast einen Fehler in Deiner für uns dzt. unsichtbaren Verlängerungsleitung drinnen.
BID = 943423
Bunkerspirit
Klemme 9 muss belegt sein, sonst geht das sprechen nicht. 9.1 vom alten HT deutet auf mit hör sperre. Die neuen HT haben die schon eingebaut. Wenn ich mich richtig erinnere dann muss man innen einen Schalter umlegen, aber ist in der Anleitung beschrieben. Auch gegenüber Stellung alt und neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493507   Heute : 10070    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    12:37
