BID = 942276
depechemode Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAL10988 TYP D 266
S - Nummer : 310139850649 Serial No
Typenschild Zeile 1 : 85834040300
Typenschild Zeile 2 : 310139850649
Bei mir fliegt der FI raus, sobald bei der WaMa das Programm startet. Nachdem sie das Programm normal gestartet hatte, ist nach ca 10-15 min die Sicherung rausgeflogen. Wird die Sicherung wieder rein gedrückt, fliegt spätestens beim anlaufen des Wassers, manchmal auch schon beim einschalten die Sicherung wieder raus. Ich habe vor ein paar Wochen den Motor und die Kohlen gewechselt. Bevor die Sicherung das erste Mal rausgeflogen ist, fiel mir ein eigenartiges Geräusch auf, als wenn etwas scheuern würde, das aber nur beim drehen der Trommel?
Vielleicht gibts ja nen Hinweis zu dem Problem? Danke
BID = 942308
derhammer Urgestein
Prüfe die Heizung
BID = 942372
Ok, muss ich da von vorne dran oder wo sitzt die genau?
BID = 942374
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
An die Heizung kommst du von vorne dran.
Bedienblende weg, Sockelverkleidung weg, Manschettensicherungsring entfernen, vordere Gehäusewand demontieren...
Alois
BID = 943564
Leider hat sich das Problem nicht gelöst
Habe einen neuen Heizstab eingebaut und beim ersten einschalten ist die Sicherung wieder beim starten des Programms rausgeflogen.
Was kann ich denn jetzt noch tun, bzw. wo kann das Problem liegen?
BID = 943568
Wenn du die Maschine einschaltest, und verschiedene Programme auswählst, aber noch nicht startest, was passiert dann?
Fliegt die Sicherung erst in dem Moment, wo du auf die Start-Taste drückst?
Alois
BID = 943569
thamare Gerade angekommen
der FI fliegt raus, wenn ein Strom über den Schutzleiter fließt. Das passiert, wenn irgendwo die Isolierung defekt ist.
Du schreibst, dass etwas an der Trommel zu scheuern scheint. Meine Vermutung, ist dass die Trommel an einem Kabel scheuert. Prüfe bitte den Verlauf und Zustand aller Kabel in der Umgebung der Trommel und auch den Befestigungen (überall, wo Metall in der Nähe von Kabeln ist).
BID = 943570
derhammer Urgestein
Wieso tauscht du auf Verdacht Teile aus, ohne zu messen??
Dann kannst du gleich nen neuen Motor, neue Magnetventile... bestellen
BID = 943577
thamare hat am 12 Nov 2014 21:34 geschrieben :
der FI fliegt raus, ....
depechemode hat nichts von FI geschrieben, sondern von der Sicherung!!!
Alois
BID = 943578
www.absenger.net hat am 12 Nov 2014 21:31 geschrieben :
Alois
Unterschiedlich, als beim ersten Mal die Sicherung rausflog, war noch einiges an Wasser drin, nachdem ich das abgelassen hatte, konnte ich zumindest Programme auswählen und die Maschine auch öffnen. Wenn ich dann gestartet hab, ist die Sicherung erst rausgeflogen, als Wasser eingelaufen ist. Jetzt fliegt sie wieder direkt beim Programmstart raus.
BID = 943623
www.absenger.net hat am 12 Nov 2014 22:01 geschrieben :
Alois
Nuja er schreibt einmal als Erstes:
Bei mir fliegt der FI raus, sobald bei der WaMa das Programm startet. |
Dann schreibt er was von Sicherung.
BID = 943640
thamare hat am 13 Nov 2014 14:15 geschrieben :
http://www.absenger.net hat am 12 Nov 2014 22:01 geschrieben :
Alois
Es geht um die Sicherung im Sicherungskasten, die fliegt immer raus, das mit dem FI war ein Fehler.
BID = 943656
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich denke, es könnte auch der Motorkondensator sein, fall ein solcher vorhanden ist; kommt darauf an, was für ein Motor verbaut ist.
BID = 943668
toni95 Aus Forum ausgetreten
| | Meine Vermutung, ist dass die Trommel an einem Kabel scheuert |
??? Kabel die im Bottich die an der Trommel scheuern. Ich kenne keine WA die Kabel im Bottich haben.
| | Ich denke, es könnte auch der Motorkondensator sein |
Da bei allen gängigen WA`s drehzahlgeregelte Motoren verwendet werden, gibt es auch keine Anlaufkondensatoren mehr.
Hier hilft, wie derhammer beschrieben hat, nur messen.
| | Ich habe vor ein paar Wochen den Motor und die Kohlen gewechselt. |
Etwas verwirrend !
Ich gehe davon aus das du nur die Kohlen gewechselt hast.
Ansonsten wenn beim Drehen der Trommel von Hand ein Geräusch (Schaben/Klackern) zu hören ist hat der Kollektor wohl einen abbekommen. Hast du den gesäubert und geprüft bevor die neuen Kohlen eingebaut wurden ?
Starkes Bürstenfeuer (starkes Funken am Motor)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 13 Nov 2014 21:16 ]
BID = 944078
toni95 hat am 13 Nov 2014 20:58 geschrieben :
Etwas verwirrend !
Ich habe neue kohlen gewechselt, nachdem die passende Fehlermeldung dazu kam. Dann lief die Maschine wieder ein paar Wochen ohne Probleme, dann hat sich der Motor verabschiedet. Den habe ich auch gewechselt und bei der Gelegenheit die neueren kohlen getauscht. Gesäubert habe ich so gut es ging. Dann lief die Maschine auch noch eine Weile, allerdings schon mit recht lauten Geräuschen. Ich gehe mittlerweile von einem Lagerschaden aus, da sich die Trommel kaum von Hand drehen lässt. Da sich zudem alles andere ziemlich komplex anhört, werde ich mit wohl eine andere Maschine kaufen müssen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
