Graetz TV Exzellenz stereo 4868
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Graetz Exzellenz stereo 4868
BID = 4822
PEWE
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Graetz
Gerätetyp : Exzellenz stereo 4868
Chassis    : compact chassis D S4-SQ
Hallo an alle!
Hänge schon zwei Abende am Graetz rum. Folgender Fehler:Nach ca 5 Min Wellenlinien übers ganze Bild und der Ton fängt an zu verrauschen. Auch über Scartanschluss. Betriebspannungen alle Vorhanden und auch keine Brummspannung mit Oszi festellbar. Wenn ich mit Kältespray IC 992 (5Volt Spannungsregler) und am Kondensator C 3117 ,beide sitzen auf der Audioplatine ziemlich weit auseinander, ran gehe, ist Bild kurzzeitig da. Beide Teile gewechselt. Null Erfolg Kennt sich jemand mit Graetz aus und weiss vielleicht einen Tipp??
Komisch ist auch, das das Bild da ist, wenn ich die Leiterbahnen an den beiden Bauteilen ansprühe. Liegt der Fehler in der 5Voltleitung?
Viele Grüsse
BID = 4899
PEWE
Hallo an alle!
Habe den Fehler gefunden Es war ein SMD Kondensator 47 nf am Eingang vom 5 Volt Spannungsregler.
Bis nächstes Mal
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529966   Heute : 23963    Gestern : 22653    Online : 545        25.11.2026    21:34
