Blomberg WaMa WA 5341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Err 06
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5341 --- Err 06
Suche nach Blomberg
BID = 942060
oliver.freitag
Defekt : Err 06
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5341
S - Nummer : 0020603203210040
ich konnte mit bestehenden Artikel schon viele Dinge an meiner Blomberg WA5341 Waschmaschine reparieren - vielen Dank dafür. Für das Fehlerbild von heute bin ich jedoch nicht fündig geworden.
Die Maschine (Bj 2002) ist zunächst mit Err06 stehen geblieben. Die Trommel liesst sich mit der Hand nicht mehr drehen. Eine Stunde später tut sie es wieder und läuft auch wieder.
Sie hat in der Zeit vorher (ca. 2 Wochen) bereits beim Beschleunigen und Bremsen jaulende/heulende Geräusche von sich gegeben.
Ich habe den Riemen zwischen Motor und Trommel gelöst. Die Trommel läuft ganz leicht, ich konnte kein Spiel im Lager feststellen.
Der Motor läßt sich nur schwer drehen, mit zwei Fingerspitzen garnicht, man mit muß Daumen und Finger komplett rumfassen. Hin und her ca. 10-15 Grad in beide Richtung geht auch noch leicht. Leider weiss ich nicht, wie es früher war.
Die Anschlüsse am Motor sehen in Ordnung aus. Kohlen habe ich zuletzt 7.2013 gewechselt, Stossdämpfer 5.2015, Türverriegelung 9.2014.
Sollte ich mich auf den Austausch des Motors vorbereiten?
Welche Informationen sollte ich noch liefern?
Gruss
Oliver
BID = 942152
derhammer
Ziehe mal den Stecker vom Motor ab. Lässt sich der Motor dann immer noch schwer drehen???
Wenn ja, dann Motor defekt
BID = 942212
oliver.freitag
ich habe den Motor jetzt ausgebaut nachdem er heute morgen unglaubliche Geräusche machte. (ich versuch mal die Sounddatei anzuhängen). Ich habe viel Kohlenstaub in der Maschine gefunden sowie ein Kleinteil (Foto), daß ich nicht zuordnen kann.
Auch mit abgezogenen Anschlüssen dreht es sich schwer.
D.h. ich werde jetzt einen neuen Motor bestellen.
Gruss
Oliver
Hochgeladene Datei (2061530) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 942234
oliver.freitag
hat jemand eine Idee, wo ich den Motor bekommen könnte?
Im Shop finde ich nur ein Motor Verkabelungsblatt.
Auf dem Motor stehen folgende Informationen:
Selni
U25502V09
Blomberg Nummer 1015500
Danke
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338056   Heute : 7627    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    13:21
