IGNIS SpüMa ADL350IP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht nach Wassereinlauf ab
Serverzeit: 28 11 2026  12:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL350IP --- bricht nach Wassereinlauf ab
Suche nach IGNIS
BID = 941590
Alex081
Defekt : bricht nach Wassereinlauf ab
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL350IP
mein Geschirrspüler IGNIS - ADL350IP-TYP:NAYBI aus dem Jahre 2011 hat folgenden Fehler.
Egal welches Program ausgewählt, fängt die Mschine an abzupumpen, dann läuft das Wasser rein.. kurze Zeit später bricht das Program ab.
Abbruch Taste (LED) leuchtet daraufhin 6x kurze Pause wieder 6x ec..
(Wasser läuft genug rein)
Laut Techniker vor Ort der mit der Profi Hotline von Bauknecht telefoniert hat, muss die Regeneriertasche mit Readkontakt ausgetauscht werden. Kosten 90€ (nur das Bauteil).
Meine Frage an euch, stimmt das und wo sitzt das Teil? (bitte um genaue Beschreibung) Kann man doch vielleicht ausbauen und reinigen im ersten Step?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Alex
BID = 941608
www.absenger.net
Zuerst: Bitte die PNC-Nr. beginnend mit 85 bekanntgeben!!!
Ja, der Fehler F6 bedeutet, dass ein Problem mit dem Wasserzulauf (Flowmeter) oder dem Wasserinkikator besteht.
Allerdings muss deswegen nicht gleich die Wassertasche getauscht werden.
Vorher gilt es herauszufinden, was die tatsächliche Ursache ist.
Es kann das Flowmeter sein, aber auch die Verkabelung zw. Flowmeter und Steuerelektronik.
Die Wassertasche mit dem Flowmeter sitzt hinter der linken Seitenwand.
Diese ist relativ leicht zu demontieren, nachdem du zuerst das Sockelblech vorne unten abmontierst.
Das Flowmeter ist ein sehr einfaches Bauteil (Reed-Kontakt), das durch einen in der Wassertasche rotierenden Magneten Impulse an die Elektronik schickt und so das Wasser "zählt".
Schau dir die Kontakte am Flowmeter an, miss die Kabelverbindung zur Elektronik durch. Es kann auch sein, dass ein Kabel im Türknickbereich eine Unterbrechung hat.
Schau dir auch den Wasserindikator. Das Teil misst den Wasserdruck im Sumpfboden und befindet sich dort auf der rechten Seite (schwarzes rundes Teil mit einem Gitter). Wenn das Gitter verschmutzt ist, kann der Wasserdruck nicht gemessen werden.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Okt 2014 17:03 ]
BID = 941617
toni95
Aus Forum ausgetreten
@www.absenger.net
Das ist nicht unbedingt der gleiche Fehler wie bei den Geräten alter Art.
Bei der kann zusätzlich zu oben genannten Fehler auch der Motor def. sein, Wasser in der Bodenwanne, Sprüharme verdreckt.
Wenn der Fehler erst nach dem Wasserzulauf angezeigt wird tippe ich erstmal auf den Motor. (Wasserstandmessung über Motorstrom)
BID = 941627
Alex081
erstmal danke für eure Antworten.
Also der Fehler tritt während des Wsserzulaufs auf, da fängt die Abbruch lampe schon an zu blinken. Der Zulauf dauert dann noch so ca. 10 sec. und dann fängt Sie an zu spülen und bricht dann ab.
PNC-Nr.854535101851
Bilder habt Ihr nicht zufällig oder ? Bzw. eine demontage Anleitung?
Kenne mich zwar mit Elektronik sehr gut aus aber hab noch nie einen Geschirrspüler domintiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex081 am 22 Okt 2014 19:05 ]
BID = 941628
www.absenger.net
Ist sehr einfach, das Gerät zu öffnen.
Wie schon gesagt musst du zuerst das Sockelblech demontieren (4 Schrauben). Das geht viel besser, wenn du zuvor die Möbeldekorplatte demontierst.
Für die Demontage der Seitenwand einfach drei Schrauben vorne bei den Dichtungen (bei geöffneter Tür), eine seitlich hinten und 2 hinten unten lösen und schon kannst du die Seitenwand seitlich wegkippen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Okt 2014 19:12 ]
BID = 941630
toni95
Probier mal folgendes:
Prog - Taste drücken, festhalten bis alle LEDs blinken,
Prog - Taste nicht los lassen
jetzt zusätzlich 2x Starttaste drücken.
Alles loslassen.
Die Steuerung hat einen Fehlerspeicher für die letzten 4 Fehler.
Jetzt müßte die Start LED blinken,
1. Fehler z.B. 6x blinken kurze pause 2x blinken, bedeutet F6 E2
(wird 4x wiederholt)
Start Taste drücken -- nächster Fehler wird angezeigt.
Gibt den Fehler durch.
Es gibt 10 verschiedenen F6 Fehler.
BID = 941648
Alex081
Hi hab ich ausprobiert, blinken tut dann nix nur die ersten 3led von der Programm Auswahl leuchten.
Als Fehler blinkt dann die LED 5/6 mal bzw 6/7 mal.
Dann irgendwann geht sie in das Programm Bio und will spülen.
BID = 941652
toni95
Dann eindeutig
BID = 941654
Alex081
Also zu 90% das flowermeter ja? Kann man das reinigen oder muss es getauscht werden ?
Und das unten am Sieb der Ablauf zu ist kann nicht sein oder ?bzw. Bringt es was da 2 cooki Tabletten rein
Zutun um evtl Verunreinigungen zu lösen ??
BID = 941665
www.absenger.net
Erledige zuerst mal die Hausaufgaben von meinem Post ID = 941608.
Mach dann einen Funktionstest und dann sehen wir weiter.
Alois
BID = 941686
Alex081
Joa hab ich gemacht, anbei 3 Bilder.
Optische Fehler, Kabelbrüche ec.. konnte ich so nicht feststellen.
Kabel messen..joa etwas schwer dafür müsste ich an die steuerelektronik kommen, vermute aber nicht das es ein kabelbruch ist.
Den Wasserindikator habe ich nicht gefunden, rechte Seite hatte ich auch ab, da ist aber nix. Wo soll der sein ?
Bzw. wie soll ich weiter vorgehen?
BID = 941690
Alex081
Bzw. wie baue ich die Wassertasche aus, fließt dann nicht unten Wasser raus? Weil die ist ja noch voller Wasser.
BID = 941694
derhammer
Im Innenbreich die große Kontermutter / Verschraubung lösen
BID = 941700
Alex081
und dann einfach unten rausziehen? Was ist mit dem Wasser was noch in der Tasche ist und kommt unten aus den Löchern dann nicht auch Wasser ????
Die Frage ist auch, was bringt mir das, kann ich im ausgebauten Zustand irgendwas testen? Sauber scheint das ding ja zu sein.
BID = 941739
Alex081
Ich hatte mittlerweile die Maschine wieder zusammen gebaut und angeschlossen.
Und einfach mal ausprobiert. . Naja eh was soll ich sagen . . . Sie läuft warum auch immer
Aber der Fehler scheint weg zu sein hehe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591596   Heute : 5776    Gestern : 22985    Online : 179        28.11.2026    12:18
