SEG TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG
BID = 67099
**ALEX**
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Chassis : 11AK19P4
bei dem Gerät wird kein Bildinhalt mehr angezeigt, nur noch je 2 grüne, blau und rote horizontale Linien in der Bildschirmmitte. Ton ist OK.
Kennt einer das Problem oder hat gar die Lösung ?
Danke
Alex
BID = 67123
Elektrorudi
Mit grosser wahrscheinlichkeit V-IC defekt bevor du es wechselts erstmal nachlöten wirkt oft Wunder.
Gruss Rudi
BID = 67696
Welle
Vertikal-IC ist der TDA 8361 oder TDA 8356 je nach BR-Typ. An Pin 3 sollten 15 Volt anliegen.
MFG
BID = 67781
**ALEX**
danke erst mal für die schnellen Antworten.
Nachgelötet habe ich gleich zu Anfang. Die 15V stehen am Pin3 an (TDA 8351).
Aber warum geht das IC kaputt ich konnte bis jetzt keine Ursache für den defekt finden, das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre ein Wärmetot da auf dem Kühlblech 110° steht.
Na ja ich muss jetzt erst mal das Ic besorgen.
Gruss
Alex
BID = 67786
Alde
Die Ursache für den IC Tod kennt wohl keiner.
Die sterben halt mal - einer früher,der andre später.
Prüf am besten gleich die Elcos um den IC herum mit.
Haben öfter Kap - Verlust.
Und Ablenkstecker noch nach kalten absuchen -
besser gleich nachlöten.,
Gruss Alde
BID = 68133
**ALEX**
ich habe nun den TDA 8351 gegen einen neuen leider erfolglos ausgetauscht. Das Bild ist nun nicht mehr in den Schirmmitte sondern oben kurz durch eine gelb / weiße Linie zu sehen.
Ausserdem habe ich alle Elkos im vertikal Bereich und Netzteil ausgebaut und nachgemessen. Defekte Dioden oder Widerstände sind auch keine zufinden. UG2 is bei 487 V RGB bei etwa 180V.
GRuss
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505040   Heute : 21612    Gestern : 16862    Online : 745        24.11.2026    23:19
