IPC Automation Platine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil durchgebrannt
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IPC Automation Platine --- Bauteil durchgebrannt
BID = 941511
tagri
Zur Homepage von tagri
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil durchgebrannt
Hersteller : IPC Automation
Gerätetyp : Platine
Chassis : Spulgerät
Moin moin,
ich bin neu hier und grüße Euch alle.
Ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik - aber wenn man mir ein Bauteil gibt dann kann ich es einlöten wo es hinsoll - aber das wars dann auch schon.
Und dies führt mich heute in dieses Forum. Ich soll ein Bauteil auf einer Platine ersetzen und kann dieses nicht identifizieren - dementsprechend auch nirgends bestellen um es auszutauschen.
Ich hoffe hier auf Hilfe. Die Platine steuert ein Angelruten-Rollen-Aufspulgerät ... zumindest habe ich es so verstanden.
Auf der Platine wird das Bauteil mit C 18 bezeichnet - es sollte nach meinem Wissen also vielleicht ein Kondensator sein.
Ein Foto liegt bei und ich hoffe hier auf Eure Hilfe.
Beste Grüße
Tagri
BID = 941514
Murray
Ich würde denken das ist ein Keramikkondensator 100 nF / 500V
BID = 941520
Und der sieht sehr gesund aus, von "durchgebrannt" kann da nicht die Rede sein, zumal der Widerstand daneben auch nicht verbrannt aussieht.
Wie kommst du darauf, daß der defekt ist?
BID = 941532
tagri
Hallöchen,
vielen Dank für die prompten Antworten.
Ja dieser Kondensator ist in Ordnung, aber am anderen Ende der Platine ist derselbe nochmal - zusammen mit einer Diode oder einem Widerstand - und die sind beide schwarz bzw sogar aufgeplatzt.
Dann werde ich nun mal auf die Suche gehen um so einen Keramikkondensator 100 nF / 500V zu finden.
Besten Dank
Tagri
BID = 941536
tagri
Jetzt steh ich erneut auf dem Schlauch ...
Es scheint genau dieses Modell nirgends zu geben. Reichelt und Conrad waren meine ersten Anlaufstellen - nix.
Dann per Google weitergesucht. Folgende Teile wären verfügbar, sehen aber anders aus. Kann mir jemand die Kaufentscheidung abnehmen?
http://www.mercateo.com/p/139-20852......html
http://www.tn-electronics.de/produc.....2845c
http://de.rs-online.com/web/p/keram.....2590/
Könnte ich einen von diesen verwenden trotz der anderen äusserlichen Beschaffenheit?
Beste Grüße
Tagri
BID = 941541
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Du bräuchtest schon einen bedrahteten Kerko, kein SMD-Bauteil.
Somit käme nur der von tn-electronics infrage...
BID = 941550
tagri
Tom-Driver hat am 21 Okt 2014 20:31 geschrieben :
Und genau der ist natürlich nicht lieferbar - toll.
Was soll ich nun machen - hat jemand vielleicht n Tipp wo es so`n Ding gibt?
BID = 941552
tagri
So, nu habe ich einen gefunden.
Nochmal danke für die Hilfe
BID = 941555
Murray
... wenn da mal nicht noch mehr kaputt ist ....
BID = 941556
powersupply
Mach doch mal ein Bild von dem verbrannten Bauteil.
Es gibt auch Varistoren und NTCs die von der Form her genauso aussehen aber eine andere Funktion haben...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524393   Heute : 18385    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    14:45
