AEG WäTro T54800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG T54800 --- Trocknet nicht richtig |
BID = 941274
commainz Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T54800
unser Trockner läuft zwar ganz normal, aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken. Zeitweise sind zwei bis drei Trockenvorgänge erforderlich. Ich ahbe schon die Maschine geöffnet, und außer viel Kohlestaub gab es nichts bemerkenswertes zu sehen. Auch die Trommel war im Bereich der Abtastlinie für die Kohlebürste sauber-wobei man schon sieht, dass die Kohlebürste anliegt. Der Kondenseinsatz ist sauber, gleiches gilt für die Fusselfilter. Was kann ich noch tun?
Danke und Gruß
BID = 941306
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin commainz
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941347
der Trockner T54800 hat folgende Nummern:
S-No 54850257
PNC 916 012 072 01
Type 91A AA AB01A.
Ergänzend zu meiner Frage noch der Hinweis - ich hatte beide Seitenteile abgenommen, nur die Rückwand bzw. Teile der Rückwand noch nicht. Mir ist auch völlig unklar, wie die Feuchtigkeit gemessen wird.
Grüße
BID = 941356
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen
Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände
ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab.
Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab.
Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen.
Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen ( Bild-Link).
BID = 941439
Vielen Dank fuer den Hinweis. Ich habe ihn befolgt, und nachdem bei keinem Mitnehmer ein Strom floss, geputzt, geputzt, geputzt. 30 Minuten voller Einsatz, zum Schluss noch mit Essig abgewischt. Jetzt steht noch der Probelauf an. Aber sie laeuft ohne Waesche nicht an, das war vorher der Fall. Werde berichten,
Gruesse
BID = 941946
So, Gerät läuft wieder. Vielen Dank für die Hilfe, prima Tipp, auch im Hinblick auf Stahlfix...
BID = 941957
Moin commainz
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500215 Heute : 16782 Gestern : 16862 Online : 775 24.11.2026 19:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,265186071396
