Wie bekomme ich den Gabellichtschrankentyp raus?
Serverzeit: 23 11 2026  14:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 941249
RichardBG
ich habe folgendes Problem:
An meiner Drehmaschine gibt es eine Gabellichtschranke, mit der die
Geschwindigkeit abgtastet wird. Die hat sich gelockert, und das Taktrad
hat sie "zersägt". Auf dem Teil steht "3081" und "1YO" drauf. Googlen
brachte keine verwertbaren Treffer. Wie/wo bekomme ich Ersatz?
Grüße, RichardBG
BID = 941250
Mach mal ein Foto von dem zersägten Teil.
BID = 941253
RichardBG
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. "Zersägt" warvielleicht etwas zu
dramatisch.
BID = 941258
Mir scheinen das in Wirklichkeit drei Einzelteile zu sein: Der Steckverbinder, die Gabellichtschranke und die Platine, die diese beiden Teile miteinander verbindet.
Vielleicht ist auf der Platine sogar noch ein Widerstand für die LED der Lichtschranke montiert.
In dieser Form wirst du die Baugruppe vermutlich nur als Ersatzteil vom Hersteller der Drehmaschine bekommen.
BID = 941263
RichardBG
@Pearl: Ich kann mit dem Lötkolben umgehen. Das ist nicht das Problem.
Der Hersteller rührt sich leider nicht. Deshalb müsste ich schon die
Lichtschranke austauschen. Nur welcher Typ.
BID = 941273
Elektisch sieht das Teil ja noch in Ordnung aus.
Du kannst also schon mal grob den allgemeinen Typ bestimmen (die gibt es bspw nur mit Transistorausgang (ausgangsseitig zweipolig), oder auch mit einem Logik-Ausgang (ausgangsseitig dreipolig, wie diese*)).
Durch eine Messung kannst du dann die Polarität der Sendediode bestimmen.
Der konkrete Typ ist wohl nicht so wichtig. Wenn du eine findest, die mechanisch passt, einfach probieren - wird schon schief gehen
*) Wenn ich dein superscharfes Bild richtig deute, ist dies nicht der Fall. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn da so ein krasses Teil drin wäre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Okt 2014 21:14 ]
BID = 941285
RichardBG
Hallo Offroad-GTI,
entschuldige bitte die schlechte Bildqualitt des 1. Bildes. Es war halt eilig. Ich habe das Layout der Lichtschranke aufgenommen. Wie Du auf dem Bild (diesmal scharf) erkennen kannst, ist die eine Seite dreipolig.
Außerdem ist die zweipolige Seite völlig ausgerissen.
watt nu?
PS: Ich habe doch noch etwas entdeckt: auf der Oberseite des Gehäuses ist ganz dünn "OMRON Japan" eingeprägt.
BID = 941288
Natürlich.
Wie ich schon oben vermutete, ist da noch der Vorwiderstand der LED (R1 = 330 Ohm) drauf und der Arbeitswiderstand für den Phototransistor (R2 = 5,1 kOhm)
P.S.:
Die Basis des Phototransistors wird üblicher Weise nicht angeschlossen.
P.P.S.:
Schau mal, ob sie das ist: http://components.omron.eu/Product-Details/EE-SX3081_4081
Hier kannst du das Teil kaufen: https://www.distrelec.de/gabelkoppl.....33541
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2014 22:51 ]
BID = 941295
RichardBG
TrefferVielen,Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476712   Heute : 10108    Gestern : 22017    Online : 770        23.11.2026    14:53
