AEG Programmschalter
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Programmschalter AEG
BID = 941200
MacKai
Ersatzteil : Programmschalter
Hersteller : AEG
Geschirrspüler AEG 88080IM
PNC 911 372 01300
bei unserem o.g. Geschirrspüler ist die "OK/Start" Taste anscheinend ausgeleiert. Man muss sie schon sehr feste drücken, um das Programm zu starten. Teilweise dauert es etliche Versuche, bis er funktioniert.
Meine Frage zu diesem Problem:
Wie nennt sich das Bauteil - oder Ersatzteil?
Ist ein Austausch der Taste machbar? Wenn ja, Wäre es möglich, die Schritte der Reparatur zu übermitteln?
Danke
MacKai
BID = 941202
www.absenger.net
Die Frage dabei ist, ob das Problem am Tastknopf liegt (dieser Teil gehört vermutlich zur Bedienblende) oder ob es an der direkt dahinterliegenden Elektronik liegt. Die Elektronik-Einheit ist in ein Gehäuse integriert, das die federnd gelagerten Tastknöpfe beinhaltet. Die außen an der Blende betätigten Knöpfe sind nur die mechanische Verlängerung zur Elektronik hin.
Das wäre wichtig herauszufinden, indem du die Blende demontierst und nachschaust.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Okt 2014 18:13 ]
BID = 941205
MacKai
Hm,
gehe ich recht in der Annahme, dass der Tastknopf nicht einfach ausgetauscht werden kann, OHNE die Blende zu öffnen? Ich bin mir nicht sicher, in wie weit ich das beurteilen kann, ob es nur der Knopf ist. Der Tastknopf kostet nur ein paar Euro - ein einfacher Austausch wäre da super Die Bedieneinheit darunter kostet anscheinend 110 Euro - da ist die Frage , ob es sich lohnt, die zu bestellen. Wie bekomme ich die Blende denn ab? Einfach die innenliegenden Kreuzschrauben losmachen?
MacKai
BID = 941308
Bubu83
Wenn du jemanden kennst, der gut löten kann und gerne Bier trinkt, bekokmmst du die Taster vielleicht für ein paar Bier gewechselt. Da sind meistens Normteile drin, die oft nur wenige Cent kosten.
Wegen einem kaputten Taster muss man nicht gleich die ganze Elektronik auswechseln.
Viele Grüße
Bubu
BID = 941366
MacKai
Danke für die Antworten,
löten schaff ich schon und Bier trink Ich auch gern
Die Frage ist nur, kann ich die Schalter von Aussen abnehmen? Oder muss ich von Innen die ganze Bedienende entfernen? Wenn ja, muss ich die Kreuzschrauben innen auf der Türinnenseite alle abmachen?
Danke
MacKai
BID = 941401
Bubu83
Du wirst die ganze Platine herausnehmen müssen. Ich kenne die AEG-Maschinen nicht, aber vermute, dass dazu alle Schrauben auf der Deckelinnenseite abgeschraubt werden müssen.
Dabei natürlich Stecker aus der Steckdose.
Was das Löten angeht, das ist mit ziemlich hoher Sicherheit eine durchkontaktierte Platine. Also vorsichtig löten.
Viele Grüße
Bubu
BID = 941425
MacKai
Mach Ich - schonmal Danke
MacKai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476101   Heute : 9497    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    13:51
