Bauknecht WaTro WTE 1530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein abpumpen beim Trocknen
Serverzeit: 04 11 2026  18:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WTE 1530 --- kein abpumpen beim Trocknen
Suche nach Bauknecht WTE 1530 Bauknecht 1530
BID = 941109
justausername
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : kein abpumpen beim Trocknen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1530
Typenschild Zeile 1 : 8583 247 03000
Typenschild Zeile 2 : 31 9926 710010
mein Waschtrockner hat seit kurzem folgendes Problem:
Beim Trocknen pumpt er (mindestens gegen Ende des Trockenvorgangs) das Wasser nicht mehr ab. Beim Waschvorgang, sowie auch ganz am Anfang des Trockenvorganges funktioniert das Abpumpen einwandfrei.
Die Wäsche wird dadurch zuerst etwas getrocknet, während des Trockenvorgangs heizt sich das Wasser in der Maschine auf, da es ja nicht abgepumpt wird. Das zulaufende kalte Wasser kann das nicht mehr ausgleichen und erhöht weiter die Wassermenge. Aus der Waschmittel-Schublade kondensiert der Dampf nach außen und die Wäsche bleibt innen natürlich feucht. Am Ende steht soviel Wasser in der Maschine, dass die Wäsche wieder darin schwimmt und komplett nass ist. Die ganze Maschine wird dadurch auch sehr heiss.
Manuelles abpumpen funktioniert. Die Fremdkörperfalle ist gereinigt, es war tatsächlich auch ein Geldstück darin. Abpumpprobleme gab es mit dem Geldstück in der Fremdkörperfalle beim normalen Waschgang sporadisch auch, die sind jetzt aber behoben.
Einmal von ca. 5 Versuchen ist der Trockenvorgang auch fehlerfrei durchgelaufen.
Vielen Dank für's durchlesen und ggf. Antworten!
Stefan
BID = 941221
toni95
Aus Forum ausgetreten
Entweder Pumpe def, oder im Ablaufbalg (vom Bottich zur Pumpe )
die Rückschlagklappe bockiert unregelmäßig. Schneide mit Messer ein kleines V in diese Klappe rein.
BID = 941501
justausername
Danke für den Tip, werde mal nachschauen!
Beim letzten Trockenvorgang hab ich mir damit beholfen regelmäßig manuell Wasser abzulassen. Bei diesem Vorgang lief die Pumpe eigentlich regelmäßig an. Kann natürlich nicht sagen, ob da ohne manuelles eingreifen alles glatt gegangen wäre. Vielleicht springt die Pumpe auch manchmal etwas zu spät an, sodass der Wasserstand im Bottich dann schon die Wäsche erreicht.
Weiss jemand zufällig wie das gesteuert ist? Über zweiten Druckschalter in der Luftfalle, oder Zeitgesteuert? Dann wäre ein erhöhter Wasserzulauf ja schon problematisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187492   Heute : 36694    Gestern : 65408    Online : 471        4.11.2026    18:13
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
