IKEA SpüMa 911D53-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig
Serverzeit: 03 11 2026  10:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IKEA 911D53-2T --- Pumpt ständig
BID = 940954
jensichen
Defekt : Pumpt ständig
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : 911D53-2T
S - Nummer : 219 15069
FD - Nummer : Skinande
Typenschild Zeile 1 : 502.224.33
Typenschild Zeile 2 : 21552
Typenschild Zeile 3 : 911 536 017
ich habe hier von einem Kollegen den bezeichneten Geschirrspüler. Nach dem Starten des Programmes läuft die Pumpe an und versucht das Wasser abzupumpen. Nach 2 Minuten schaltet sich die Maschine ab, es wird der Fehler 20 ( lt. Anleitung "Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab" ) angezeigt.
Die Pumpe funktioniert, wenn ich Wasser in das Gerät gebe wird dieses abgepumpt. Die Wanne unter der Maschine ist absolut troclen, der "NOT" Schwimmerschalter ebenfalls, ohmisch ist dieser auch in Ordnung,
im Ruhezustand 0 Ohm, im betätigtem Zustand endlos.
Wenn der Schwimmer betätigt wird, ergibt dies auch keine anderen Funktionen. Die Wasserstands-Sensoren klicken ebenfalls beim reinpusten, messtechnisch schalten diese ebenfalls, soweit ich die Kontakte ohne Schaltplan ermitteln konnte.
Hat noch einer eine Idee ? Ich weiss echt nicht, wo ich weiter ansetzen könnte.
Grüße
Jens
BID = 940974
www.absenger.net
Hallo Jens!
Es könnte eine Kabelunterbrechung zw. schwimmerschalter in der Bodenwanne und der Elektronik vorliegen. Miss die beiden Kabeln durch.
Wenn ein Kabel unterbrochen ist (im Türknickbereich), wird durch den unendlichen Widerstand Wasser in der Bodenwanne simuliert.
Alois
BID = 941138
jensichen
danke für den Tip, habe eben die Leitungen durchgemessen, der Schalter scheint doch zu funktionieren, wenn ich den Schwimmer betätige und längere Zeit warte kommt der Fehler -30
(Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst)
Noch jemand einen Tip ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194117646   Heute : 27615    Gestern : 70074    Online : 412        3.11.2026    10:10
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
