Adaptor AC NoName
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
AC Adaptor NoName
BID = 940885
DannyA4
Ersatzteil : AC Adaptor
Hersteller : NoName
Hallo Leute,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich komme gleich mal mit einem Problem.
Meine Nachtischbeleuchtung ist defekt und ich denke, dass es am Netzteil derselben liegt.
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Netzteil dafür, habe aber leider keine Ahnung davon.
Ich habe mal zwei bilder an diesen Beitrag gepinnt und würde mir wünschen, dass ihr mit Tipps zur Neubeschaffung geben könnt.
Mit freundlichen Grüßen aus Mecklenburg
Danny
BID = 940887
Im allgemeinen sind AC -Adapter als Transformator bekannt. Deiner hat bei 12 V 20VA entspricht 12 V 2 A. Deine Nachttischleuchte sollte auch mit 12 V 2 A DC zurechtkommen und dafür gibt es im Fachhandel genügend Netzteile.
BID = 940898
DannyA4
Will heißen, dass dieses Teil funktionieren sollte?
Netzteil
BID = 940899
DannyA4
Aber du schreibst von einem DC...ist das nicht Gleichstrom?
Mein Adaptor ist aber ein AC/AC Adaptor...
Verstehe ich da jetzt etwas falsch?
BID = 940900
Überstehen die auch das Einschalten der Halogenlampe?
Warum denkst du das?
Wahrscheinlicher ist es, dass die Lampe schlicht durchgebrannt ist.
BID = 940903
DannyA4
Ganz einfach, beide Lampen waren mit einmal aus, ist schonmal unwahrscheinlich, dass es an den Lampen liegt.
Dazu habe ich mit einem Multimeter die Spannung an den Ausgängen gemessen...da kommt nichts an.
Wie wäre es mit diesem Trafo?
http://www.amazon.de/Halogen-Transf.....tails
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DannyA4 am 14 Okt 2014 15:33 ]
BID = 940914
Der ist etwas überdimensioniert und könnte Probleme machen da du ihn nahe an seiner Mindestlast betreibst. Der wäre passender: http://www.amazon.de/Halogen-Transf.....ght_1
Beides sind keine echten Transformatoren sondern elektronische Vorschaltgeräte. Daher dürfen die Leitungen zu den Lampen nicht zu lang werden. Ebenso darf hinter dem Gerät kein Schalter sitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2014 16:57 ]
BID = 940916
DannyA4
Hinter dem Gerät kein Schalter sitzen?
Es sind aber zwei Lampen dahinter und jede will für sich geschaltet werden.
Es sind diese Lampen:
Lampen
BID = 940944
Dann wird das nichts mit dem elektronischen Trafo.
Warum nimmst du nicht soetwas: http://www.reichelt.de/LED-u-Haloge.....+60VA
BID = 940948
DannyA4
Was heißt, warum ich den nicht nehme...ich habe keine Ahnung davon!
Wenn du mir sagst, dass dieser für mein Vorhaben die richtige Wahl ist, werde ich ihn mir bestellen.
Danke für deine Hilfe!
BID = 941108
Der würde passen, nur die Stecker mußt du natürlich selbst montieren.
BID = 941115
DannyA4
Alles klar und vielen Dank! Habe ihn mir bestellt und werde die Stecker selbst montieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475836   Heute : 9232    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    13:27
