LGe LED-FS 42LE5300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechte Seite noise/ Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LGe 42LE5300 --- Rechte Seite noise/ Streifen
BID = 940768
Oekel
Geräteart : LED TV
Defekt : Rechte Seite noise/ Streifen
Hersteller : LGe
Gerätetyp : 42LE5300
Chassis : LG
ich habe gerade ein unschönes Problem mit einem LG-TV Jahrgang 2010.
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=3qcrO1guYjo (ist wirklich direkt das Problemkind)
Der Fehler ist da, auch wenn ich ALLE externe Quellen abgestöpselt habe und nur das OSD "Input-Select" Aufrufe. (also kein Problem vom externen Eeceiver etc.)
Nun habe ich einiges darüber gelesen und auch die Rückplatte entfernt, werde nicht so richtig schlau aus dem ganzen. (Bilder im Anhang)
Verstanden habe ich soweit, dass das sogenannte T-Con == Timing Controller Board wohl die digitalen Signale in Zeilen umwandelt.
Dieses ist bei mir mit zwei "Ribbons" mit dem LCD verbunden, weil es sich wohl um ein zweigeteiltes handelt.
Das vertauschen dieser beiden Kabel brauchte mir nicht wirklich eine Einsicht (evtl. sogar schädlich??)
Da der TV 400€ damals gekostet hat, hätte ich gerne eine Einschätzung/Tipps von euch, wie ich feststellen kann, ob es wirklich das T-Con-Board ist (75€ Ersatz), oder doch direkt das LCD. Ein Ersatzgerät in der Bucht zu ersteigern, um damit einfach etwas zu testen ist mir bislang nicht gelungen.
Folgende beiden Videos sind zwar auch sehr interessant, aber die Quintessenz konnte ich nicht wirklich verstehen. Also wann was defekt sein soll. 98% immer das Display und nicht das T-Con?
https://www.youtube.com/watch?v=GcBwTums_mI
https://www.youtube.com/watch?v=mpp14G-c9Yo
Und diese lustigen Streifen an den Seiten konnte ich bei unserem auch noch nicht entdecken. Kann mir Jemand sagen, wie ich da ran komme, um lustig drauf "rum zu drücken"?
Grüße Oekel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oekel am 13 Okt 2014  7:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477762   Heute : 11158    Gestern : 22017    Online : 817        23.11.2026    16:20
