SEG LED-FS Cordoba
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SW – Update auf Eprom gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS SEG Cordoba --- SW – Update auf Eprom gesucht
BID = 940699
Oggi
Geräteart : LED TV
Defekt : SW – Update auf Eprom gesucht
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Cordoba
Hallo zusammen!
Fehlerbeschreibung Flat-TV SEG Cordoba 26" Art. Nr. 10000365
Möchte man den Fernseher aus dem stromlosen Zustand einschalten, so ist dies nicht ohne Weiteres möglich, da nach dem Einschalten des Netzschalters das Starten nicht einwandfrei funktioniert. Die entsprechende Kontrollleuchte am Gerät "glimmt nur leicht", anstatt "normal kräftig" rot zu leuchten. Nach mehrfachem Ein- und Ausschalten des Netzschalters kann es vorkommen, dass die Kontrollleuchte wieder rot leuchtet und der Fernseher eingeschaltet werden kann.
Der Fernseher funktioniert dann mit normalem Bild und Ton. Versucht man nun jedoch eine Aktion bspw. mit der Fernbedienung auszuführen, kann es durchaus sein, dass man noch den gewünschten Programmplatz wählen kann und das entsprechende Menü eingeblendet wird, dann aber passiert nichts mehr. Das Menü bleibt dauerhaft eingeblendet, Bild und Ton laufen weiter, aber der Fernseher nimmt keinerlei Befehle, weder von der Fernbedienung, noch am Gerät selbst, mehr an. Der Fernseher muss dann über das Ausschalten des Netzschalters vom Stromnetz getrennt werden, startet aber nicht mehr (s.o.). Nach mehreren Stunden Laufzeit auf ein- und dem gleichen Programmplatz kann es passieren, dass das dauerhaft eingeblendete Menü ohne auslösende Aktion plötzlich und unvermittelt wieder verschwindet.
Daraufhin kontaktierten wir die Fa. sertronics.de, welche nach einigem Nachhaken und Verweis auf die Insolvenz von SEG sich zu der folgenden Aussage durchringen konnte:
"Sehr geehrte xxx,
ein SW – Update reicht aus, aber hierzu muss eine neue Platine mit dem
entsprechenden EPROM eingebaut werden. Das ist nicht mehr zu bekommen."
Nun könnt Ihr Euch sicherlich vorstellen, welche Fragen wir hier stellen wollen
Kann uns hier jemand helfen?
Wir hanen einige Bilder der Platine des Gerätes hier eingefügt. Sollten weitere Bilder benötigt werden, so bitte Bescheid geben.
Hauptsache, es kann uns hier jemand helfen!
Es wäre schade, um das Gerät ....
BID = 942904
Oggi
Update
Nachdem das Gerät mehrere Tage stromlos geschaltet wurde, tritt nun das folgende Phänomen auf:
Das Gerät verfügt über einen Hauptschalter (unten, hinten) und einen Standby Schalter an der Seite.
Bei Einschalten des Netzschalters sollte eigentlich die Leuchtdiode vorn intensiv rot leuchten. Dies ist derzeit nur zeitweise der Fall: Nach mehreren Malen aus- und einschalten aus einem "rosa" LED-Modos und hilfsweise leichten Klopfen auf die TV Rückwand erfolgt tatsächlich der normale Standby Zustand, so dass die LED wieder intensiv rot leuchtet.
Durch Drücken des seitlichen Standby Schalters startet jedoch das Gerät nicht.
Schaltet man aber mehrmals den Netzschalter an- und aus und hält dabei den Standyby Schalter gleichzeitig gedrückt, so tut sich irgendetwas auf dem Bildschirm. Blöd ausgedrückt, ist aber so - der Bildschirm bleibt aber dunkel, nur das Hochfrequenz Geräusch des Gerätes ist zu hören. Wiederholt man das Spiel ca. 5 Minuten, so fängt die LED Anzeige wechselnd Grün - Rot zu blinken und das Gerät startet!
Es scheint so, als wenn das Gerät beim Starten irgendwie "hängen bleibt".
Was seltsam ist: Auch im sich anschließenden Dauerbetrieb über mehrere Stunden lässt sich das Gerät nun wieder vollkommen normal bedienen (im Gegensatz zu der Beschreibung in unserem ersten Post hier)!
Kann uns hier denn niemand einen Tipp geben, wie wir den Fehler beheben können?
BID = 942910
Erwärme das Netzteil mal mit einem Föhn. Startet er dann?
Falls ja, Elkokur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497894   Heute : 14458    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    16:54
