HTS 711-01 keine Sprache mehr
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940681
Aboden
hallo
Habe das Problem, dass an meinem HTS 711 keine Sprache mehr geht. Alle 3 Sicherungen am Trafo sind OK. Klinkel und Türöffner gehen auch. Finde leider zu diesem Problem keine Lösungsvorschl age. Kann mir jemand einen Tipp geben
BID = 940683
woodi
Dreht es sich um folgende Geräte bzw. Schaltung?
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 940738
Aboden
Aussen haben wir ein Vario 511 System, bestehend aus Lautsprecher und eine Türklingel
Ich weiss jetzt nicht genau ob es sich da um ein HTS Set handelt
Ich kann nirgends eine genau Beschreibung von dem HTS Telefon finden!
Habt ihr da was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aboden am 12 Okt 2014 20:14 ]
BID = 940782
Aboden
So jetzt hab ich mal genau nachgeschaut. Folgende Komponenten sind vorhanden:
1x Trafo NG 602-0
1x Aussen (1x TLM512-0 und 1x ZD512-4)
1x Innen HTS711-01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aboden am 13 Okt 2014  9:38 ]
BID = 940784
Aboden
Schande ich hab's gefunden.
Es handelt sich um die Schaltung AS-2/64-1:
Es muss innerhalb von 30 Sekunden abgehoben werden ansonsten wird die Sprechverbindung wieder unterbrochen.
Beim ausprobieren habe ich natürlich nicht geklingelt!
Frage an die Spezialisten:
Kann man die Zeit umgehen, so dass es auch ohne klingeln geht nach dem man den Hörer abgenommen hat?
BID = 940840
Sauwetter
Verwarnt
Wahrscheinlich ist es eine "Mehrparteienanlage"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493043   Heute : 9606    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    12:07
