Bauknecht WaMa WAS 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine schleudert nich
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4740 --- Waschmaschine schleudert nich
Suche nach Bauknecht 4740
BID = 940586
bunner321
Defekt : Waschmaschine schleudert nich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
S - Nummer : 310129950208
Typenschild Zeile 1 : Typ D235
Typenschild Zeile 2 : 2,3 KW
Typenschild Zeile 3 : Service 12NC-858338603000
Grüßt euch Jungs
Folgende Problematik: Meine Waschmaschine vom Typ Bauknecht WAS 4740 schleudert die Wäsche nicht mehr in hohen
Drehzahlen (dreht aber noch, Lager wirkt betagt, aber i.O). Die Maschine ist von 2003 (etwa) und daher auch schon etwas betagt. 2009 habe ich alle Schläuche der Maschine gereinigt, ein Ab- und Zulaufproblem denke ich, gibt es nicht. Bin Mechatroniker und komm mit der Technik zurecht. Bevor ich das Ding vom Strom nehme, dachte ich, ich frag euch mal um Rat. Da ich euch soviele Infos wie möglich geben möchte, habe ich mich damit auch schon ein paar Stunden befasst.
Habe aus Versehen einen Läufer zuviel in die Trommel befördert, die dann vollgesogen sicherlich mehr als 5kg hatten und sich die Maschine während des Waschgangs abgeschaltet hatte und nicht mehr weitergelaufen ist. Dazu kam, dass sie anscheinend so stgark schleudern wollte, dass sie sich um 3cm von ihrem Sitz (Antirutschmatte) bewegt hat, das gabs noch nie. Ich vermute also irgendwas Mechanisches aufgrund der enormen Kräfte, die da gewirkt haben. Anfangs dachte ich noch an die Steuerung, da bei einem Dreh weiter das Program auch weiterlief. Mittlerweile denke ich, dass das Programm deswegen nicht weiterläuft, weil das Schleuderprogramm nicht geht (schleudert ja auch in anderen Programmstufen, hab mich mal 2h davor gesetzt und zugeguckt ). Gefühlt stand das Programm nur dann, wenn der Schleudervorgang anstand und nicht gestartet ist. Vorwäsche und Hauptwäsche funktionieren einwandtfrei & schalten auch durch.
Ausschließen kann ich: Heizeinheit funktioniert, Wasser wird warm. Deckel schliesst, Wasser hat Druck, Flusensieb ist sauber und die Pumpe röhrt und pumpt sauber ab, kein Wasserbad in der Trommel.
Am offensichtlichsten war es, als im Schleudergang kurz vor Schluss auf 1400 U/min nur die Pumpe dauernd lief (ich denke, wie immer) und die Maschine stillstand.
Wo würdet ihr das Suchen anfagen? Ich mach das Ding heute mal wieder auf und schicke euch, falls es nicht komplett offensichtlich ist, ein paar Bilder. Oder ist angesagt?
Vielen Dank, Grüße aus Nürnberg, bunner321
BID = 940589
bunner321
So, weil ich selbst "Helfer" in einem anderem Forum bin und selbst Bilder zum "Ist-Zustand" total gern habe, bitteschön :
Habe jetzt mal die Blenden zerlegt und nach Sachen geschaut, die lustlos herumbaumeln und dabei leider nichts auf die Schnelle erkannt. die Dämpfer sind aber total fertig, die Trommel schwimmt schon ziemlich, hoffe das ist nicht die Ursache
BID = 940608
bunner321
Ähhh, Ups
Ich glaube, ich hab die Ursache selbst gefunden
Tschuldigung @ Admin's
Im Ablaufschlauch was meine vermisste Nike Socken mit gefühlt 500g Stoffresten zwischen dem Tennisball (Rückschlagventil), den ich dank anderer Tips gleich mal weggelassen habe
Jedenfalls trotzdem danke für das tolle Forum, vielleicht hilft es anderen Whirlpoolbesitzern ( ) mit Hilfe der Bilder, was zu tun ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500445   Heute : 17012    Gestern : 16862    Online : 937        24.11.2026    19:32
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
