Lüfterregelung - bin neu im Forum und etwas überfordert -
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 940277
Curiositas
Hallo Zusammen,
ich bin wie geschrieben neu hier und von der Vielfalt der Beiträge erschlagen...
Ich möchte einen Beamer, der in einem Gehäuse verbaut werden soll, zusätzlich "belüften". Der Beamer wird in einem Kleinplanetarium die Kuppel mittels Fisheyeobjektiv bebildern.
Mir schwebt dabei die Nutzung von 2 PC-Gehäuselüftern vor. Die großen Lüfter (200mm oder mehr), die sehr langsam und somit sehr leise sind und nicht zuletzt günstig, da Massenware.
Ich habe aber in dem Gehäuse nur Strom, also kein PC-Netzteil, welches ja auch wieder Lärm verursacht, oder sehr teuer wäre. (Der Beamer wird über ein langes HDMI-Kabel mit dem PC verbunden, also fällt der PC dafür aus)
Die Lüfter haben aber 3 bzw. 4 polige Anschüsse! Ich möchte aber nach Möglichkeit nur ein einfaches Steckernetzteil verwenden um die beiden Lüfter zu betreiben... regelbar (manuell, nicht Temperaturgesteuert, wäre mir wahrscheinlich zu aufwendig, es sei denn da gibt es was einfaches).
Geht das mal so eben???
Vielen Dank
LG Ralf
BID = 940278
rasender roland
Was verstehst Du unter " mal so eben" ?
Ich würde ein 12 V Steckernetzteil nehmen bei 12 V Lüftern.
Dann entsprechende Vorwiderstände in die Zuleitung und fertig.
Die Widerstände bilden dann einen Kompromiss aus Luftmenge und Lautstärke.
Wenn die Lüfter mit dem Vorwiderstand nicht sicher anlaufen einfach dem Widerstand einen großen Elko parallelschalten. So um die 1000 µF.
Warum soll man da was stellen können ? Viel zu aufwändig.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  7 Okt 2014 11:45 ]
BID = 940280
Curiositas
Das ging schnell....
ich habe eigentlich eher das Problem, das ich nichts mit dem 3. bzw. 4 Kabel anzufangen weiß.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....;rb=1
Dieser Lüfter hat ja einen Anschluss mit drei Adern, wenn ich ein Steckernetzteil nehme (und die Drehzahl mit Wiederstand reduziere) habe ich ja nur Gleichspannung, also zwei Adern. Braucht der Lüfter die dritte Ader nicht? Und wozu brauchen andere Lüfter eine vierte Ader???
(ich hoffe ich verkauf mich hier nicht gerade als Blondling)
LG Ralf
BID = 940281
Oder nimm ein simples einstellbares Steckernetzteil. Bei 9V und 7,5V werden die Lüfter vermutlich noch laufen.
BID = 940282
Warum wurden wohl auch 230V Gehäuselüfter entwickelt?
ZB: http://www.reichelt.de/Luefter/PAPS.....+9956
BID = 940291
BlackLight
Unbelegt lassen.
Das eine ist die Tacholeitung. Die 4. Ader dient bei PWM-Lüftern zur Steuerung - ohne diese laufen Lüfter auch.
BID = 940294
nabruxas
Monitorspezialist
zB: Bucht: 281441336549
oder gleich so etwas: 111332178781
BID = 940382
Curiositas
Dass ich die anderen Adern weglassen kann ist Super... vielen Dank für die Infos
LG Ralf
und Danke für die Hinweise auf die Artikel in der Bucht
BID = 940444
sub205
>90% der PC-Lüfter laufen sauber mit 7 Volt.
Habe die früher immer zwischen die 12V + 5V - Leitung gehängt - Kaum mehr hörbar und dennoch genug Durchsatz für meine Fälle.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 940484
clembra
Derzeit liegen PC-Lüfter meist bei 120mm oder 140mm.
Ich verweise gerne mal auf Orthys Lüfter Round-Up - auch wenn das letzte schon etwas her ist. Ähnliche Vergleiche, wenn auch nicht unbedingt in dem Ausmaß, finden sich aber häufiger im Netz.
Zur Spannungsversorgung würde ich auch ein einfaches schaltbares Steckernetzteil empfehlen. Die haben meistens Stufen 4,5-6-7,5-9-12. Teilweise schon bei 6, meistens aber bei 7,5V laufen die Lüfter bereits. Wenn man ein leises Modell nimmt ist auch 9V noch angenehm.
Andere Frage: Hat der Beamer nicht schon einen Lüfter eingebaut? Falls ja brauchst du dir meistens keinen großen Kopf um den leisesten Gehäuselüfter machen, vernünftige Gehäuselüfter werden von jedem normalen Beamer übertönt.
Kuppel? Beamer? Hast du einen Spiegel oder wird ein besonderer Beamer eingesetzt der auch nach oben strahlen kann? Normale Beamer haben nur einen eingeschränkten zulässigen Neigungswinkel.
BID = 941600
2N3055
Eine Empfehlung von mir:
Ich habe kürzlich den heulenden Miefquirl von Maico im WC ausgetauscht und einen Lüfter von SIKU eingebaut.
Das Ding ist, wenn man es akustisch entkoppelt, fast unhörbar!
Kein Vergleich mit den üblichen Krachmachern.
mit 96 m3/h liegt es in etwa auf dem Niveau von 120 mm-Gehäuselüftern.
Gibt's bei Reichelt-Elektronik.
Muß natürlich an 230 V angeschlossen werden.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333462   Heute : 3024    Gestern : 12669    Online : 1581        18.11.2026    6:14
