AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT 84730 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED blinken keine Anzeig
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT 84730 update --- Alle LED blinken keine Anzeig
BID = 940237
Elekt-Rick
Defekt : Alle LED blinken keine Anzeig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 84730 update
S - Nummer : 00269314
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 84730-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 47A BL BA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 013 00
Guten Tag Zusammen!
Seit ein paar Wochen flackern nach der Auswahl eines Waschprogramms an der Bedienblende unserer AEG ÖKO-LAVAMAT 84730 update alle LEDs der Programmablaufanzeige, die Überdosierungs-LED sowie die Start/Pause LED. Die LED der Tür/Lichtanzeige ist aus. Drückt man die TÜR/Licht-Taste ca. 2-3 sec, dann hört manchmal das Flackern auf und es erscheint die Programmdauer im Multidisplay. Dann konnten wir das Waschprogramm starten, aber zwischdurch fingen die LEDs wieder an zu flackern und das Multidisplay ging aus, so dass man auch keine Restlaufanzeige hatte, aber das Waschprogramm wurde korrekt zu Ende gebracht.
Nun hatte ich die Idee, dass es etwas mit den Motorkohlen zu tun haben könnte. Also heute ran und die Kohlen geprüft. Sie sind aber noch 2,5 cm lang Nun ist guter Rat gefragt: Der Fehler scheint ja temporär zurücksetzbar zu sein. Irgendein Kondensator? Komischerweise finde ich keinen Hinweis im Netz auf diesen Fehler
Bin für jeden Hinweis dankbar! (Der Wäscheberg türmt sich ...)
Danke!
BID = 940361
www.absenger.net
Vielleicht nur Kontaktfehler.
Versuch es mit Abstecken und neuerlichem Anstecken sämtlicher Stecker an der Elektronik.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337486   Heute : 7055    Gestern : 12669    Online : 1024        18.11.2026    12:32
