DMX
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DMX
BID = 67000
Z-80
Zur Homepage von Z-80
Ich versuche einen DMX Receiver mit einem AVR 90S1200 zu realisieren. Jornbyte hat mal vor einiger Zeit geschrieben das er da Quelltext hat https://forum.electronicwerkstatt.d......html.
Es wäre echt gigantisch wenn du mir mal die Date hochladen könntest.
Ich wollte Daten über DMX empfangen und dann über 4xPWM auf Glühlampen geben. Reicht da überhaupt ein 1200 (zur Zeit habe ich 5 MHz Quarze)?
BID = 67039
Nein, der 1200'er ist da nicht geeignet da der Interne Ram fehlt. Beim Tester ist das egal da er sofort die Daten anzeigt. Du willst aber 4 Kanäle haben, dazu ist der Zwischenspeicher (Ram) erforderlich.
BID = 67077
Ja, die Daten sind noch da aber nur für einen 8515 (mega8515) mit 8 MHz. Mit ein bissel Schreiben läuft das auch auf einen 2313.
BID = 67126
Z-80
Eigentlich ist der 2313 ja fast optimal, Genau das was ich brauche, billig und genügend Ressourcen (1xUART und 4 xPWM). Zudem ist er noch sehr billig (ich brauch nähmlich gleich 200 Stück) Allerdings habe ich ihn bis jetzt nirgends finden können; sowohl Conrad als auch Reichelt (und andere auch)hatten ihn nicht. Weißt du wo man ihn günstig bekommen kann.
Ich glaube du hast mich etwas falsch verstanden. Lesen will ich nur einen Kanal, in dem allerdings Informationen für 4 Birnen stecken 2 Bit Rot, 2 bit Grün, 2 bit Blau und 2 Bit Weiß -> 8 Bit.
BID = 67270
Nun könnte es sein das ich es falsch verstanden habe. Ich habe eher den Eindruck das du das DMX-Protokoll nicht kennst (auch das kann falsch sein). Nun für deine Anforderung habe ich kein Proggi.
BID = 67319
Majuz
Zur Homepage von Majuz
ich weiß ja nicht wo du geschaut hast, aber den AT90S2313 gibts sowohl bei conrad als auch bei reichelt.
DIL-gehäuse:
conrad: http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ebnis
reichelt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....TEL=0
SOIC20-gehäuse gibts da auch.
Marius
(alle angaben ohne gewähr)
BID = 67352
Z-80
Ja, den 90S2313 kann man überall bekommen, aber der hat ja auch nur 1xPWM. Ich dachte Jornbyte würde den neuen ATtiny2313 meinen, der hat nähmlich 4 PWM-Kanäle und wäre daher perfekt geeignet. Den Tiny findet man nirgends, der ist wohl auch noch ganz neu. Bis jetzt habe ich ihn nur auf der Atmel Webpage gefunden und gesehen das er wohl bei einigen Experimentierboards dabei ist.
BID = 67366
Für den 90S2313 habe ich eine 8 Kanal PWM (DMX) Softwarelösung. Wenn du nur die Lampen An und Aus haben willst reicht ein Byte für 8 Lampen, wobei das Pult mit 8 Kanälen belegt ist. Nur die Anforderung mit einem Kanal 4 Lampen per PWM zu steuern wird so nicht gehen.
BID = 67446
Z-80
Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich für jede Lampe nur 4 Zustände habe. Das kann ich dann ja mit 2 Bit darstellen. Dann kann ich natürlich den PWM Vergleichswert nicht direkt per DMX übermitteln, sondern müßte eine Art Tabelle für "Bit in Zählerwert" nutzen. Dann wäre es doch möglich alle 4 Lampen über einen Kanal mit Daten zu bedienen?
Allerdings wäre es dann vielleicht doch günstiger die 4 verschiedenen Zustände über ein Wiederstandsnetzerk als Addierer zu realisieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Z-80 am  3 Mai 2004  9:50 ]
BID = 67477
Henne02
Zur Homepage von Henne02
... und jetzt komm ich
Mit Jornbytes Hilfe habe ich mir die Finger wundgeschrieben, wie du genau so einen Kram - und noch viel mehr - auf 'nem ATmega8515 hinbekommst.
Dazu gibt's Layouts und kleine Tutorials...
Der Link zu meiner Site dürfte irgendwo an diesem Post oder im Profil stecken...
(Warum gibt es dauernd Threads zu DMX-Empfängern @Null-Level, wenn ich meine Zeit für den Kram schon geopfert habe )
Grüße, Hendrik
BID = 67478
Henne02
Nimm gefälligst irgendeinen ATmega!!
Die laufen um einiges stabiler! Bei den alten 90S* bleiben bei 200Stck. mind. 5 bei jedem Hochfahren hängen!
Vergiss nicht die brownOut-Detection!
Implementier einen Watchdog!!
Wenn 1-10 Controller laufen ist das schön und gut...
Bei >100 macht Dich der kleinste Fehler wahnsinnig. (Ich weiß wovon ich spreche )
Du bekommst bei der Menge Mengenrabatt. Das Teuerste werden die Funzeln, die PSU und vor allem die Gehäuse werden. Also spar nicht am falschen Ende!!!
Grüße, Hendrik (der Dich nur vor einem Nervenzusammenbruch am Ende retten will )
BID = 68066
Z80 hat da einiges vor. Ich hab’s mir mal angeschaut. ( www.blinkenlights.de ) Nur so wird es nicht gehen. DMX erlaubt nur 32 Geräte an einem „Strang“, du willst da 200 haben. Selbst mit Leitungstreibern wirst du an die Grenzen stoßen. Es sind ja im Endeffekt 800 Lampen die mit 2 Bit angesteuert werden sollen. Ist es da nicht besser jeder Lampe einen eigenen Kanal zuzuweisen? Die Auswertung würde da einen voluminösen Teil der Kosten verschlingen.
BID = 68089
Henne02
Stimmt Jornbyte!
Nur ein Privatmann kann sich auch keine 200 MCUs leisten oder 800 Strahler. (von LEDs hatte er glaube ich nichts geschrieben).
Ich gehe also davon aus, dass dieses Projekt fremdfinanziert wird. Deshalb sollte ein Boosterrack finanziell auch drinliegen.
Das Problem ist nur, dass sich Z80 scheinbar mit den Dimensionen verschätzt hat:
Wenn Du das liest - und ich mit meiner Vermutung Recht habe - überleg Dir genau, ob du das durchziehst. Dimensionierst du einen Widerstand falsch, hast du einen Fehler auf 200 Boards, die erst später auffallen - und Dein Auftraggeber wird Dir - aus finanziellen Gründen - den Ar*** aufreißen... (Ich habe solche Späße schon hinter mir, also bitte glaube mir in diesem Punkt...)
Grüße, Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508427   Heute : 2361    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    1:32
